电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 穿戴设备 ESD防护讨论
共9条 1/1 1 跳转至页
穿戴设备 ESD防护讨论
2017-05-23 11:22:13     打赏
我有一个可穿戴设备电路 露出三个金属触点 ,两个用来给锂电池充电,直接接的就是电池的正负极,另一个用来控制进入待机模式,电池上直接并联一个 电压监控芯片 来保护电池过放,这个芯片本身 可承受2kv的静电,像这种场合 ,额外ESD防护 是否有必要,发现也没有合适的器件,很多都是高速电路上使用的,不知道大家是设计的,如果遇到这种情况。
关键词: ESD     穿戴设备
管理员
2017-05-23 12:34:02     打赏
期待大神前来解答
2017-05-23 18:37:22     打赏
汇总一下:静电防护的自己理解的常识 (除了人体静电,还有生产过程中各种 静电的来源,其实设计时候都应该考虑)
1.目的:是为了保护后面的电路 不受 静电的损坏 ,比如我这里需要保护的是 电池保护电路(耐压12V ) 及切换到 待机模式的Nmos 管  (耐压40V),
2.静电真的很可怕吗?人体静电 可以摧毁任何一个常用半导体器件。你说厉害不厉害。可以看出来,为了可靠最好还是把静电给防住了。
3.人体静电能达到多少伏特呢?
2017-05-23 19:03:44     打赏
4.双向 单向区别? 单向主要用在直流电路中 ,双向多用在交流电路中。 单向 如果静电从阳极进入,也能起到保护作用,而且钳位的电压更低 就是二极管的导通电压。而不是想象的被烧坏。
5.选型要点就是主要钳位电压与后面保护电路的匹配。比如我这里 钳位电压不能超过12V, 就是需要注意的地方;
6.TVS的特性与工作原理?
TVS是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS能以极高的速度把两端间的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,以吸收一个瞬间大电流,从而把它的两端电压钳制在一个预定的数值上,从而保护后面的电路元件不受瞬态高压尖峰脉冲的冲击。正因为如此,TVS可用于保护设备或电路免受静电、电感性负载切换时产生的瞬变电压,以及感应雷所产生的过电压。
7.在实际应用过程中,对最大反向工作电压必须有正确的选取,一般原则是以交流电压的1.4倍来选取TVS管的最大反向工作电压。直流电压则按1.1~1.2倍来选取TVS管的最高反向工作电压。
8.我的电路中其实还缺对NMOS 管的保护。
2017-05-23 19:06:33     打赏
9.如何测试TVS 管起作用? 看钳位,如果可以打静电的设备,好像几十万,可以用示波器抓取波形,看看是不是钳位到想要的电压。放电方式一般有接触放电 和空气放电  ,接触放电能量更高 虽然是8KV, 空气放电 是15KV.
2017-05-23 19:23:58     打赏
楼主想说什么呢?看你的解释,你就是大神了
2017-05-24 08:09:39     打赏
你这个电磁兼容过静电8KV估计过不了,三个金属触点可以用类似硅胶保护下。
2017-05-24 09:05:38     打赏
多几层保护总是好的
2017-12-12 20:13:29     打赏
肯定有必要。前期布局好,后面出了问题就不用再去改板,费时费力。而且实际静电测试过程中,出现问题最麻烦,最不容易调。ESD防护在电子设计中使用的是特别频繁。楼主提到的高速电路上使用的,一般都是结电容比较小的。像普通电路上,基本上结电容十几pf或者以上都没有关系(这种也很常见)。再根据你的实际板面,选择适合尺寸,适合钳位电压的器件。
总体来说,静电这一块涉及的内容知识特别多。
共9条 1/1 1 跳转至页
