电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 如何判断一款单片机 已经坏了
共16条 1/2 1 2 跳转至
如何判断一款单片机 已经坏了
2017-06-01 08:52:09     打赏
在使用STM8L101F3P6时候,发现引脚电压 不正常,不如高电平应该是3.3V 实际测量为3.0V,低电平0V,实测结果0.58V,这样的情况是不是就可以判断单片机坏了。哪些因素会导致单片机坏掉了。我能想到的是大电流直接烧坏。希望大家可以继续补充。
2017-06-01 09:34:46     打赏
静电与高压。
多数情况还是电源电压过高导致的。例如稳压失败,给了3.7v的电源电压
2017-06-01 10:15:46     打赏
楼主先不要急。
我说是电源,即VCC引脚,而不是GPIO引脚。
STM32的引脚只有一部分可以忍受5v电平,至于楼主所说的情况,需要自己查询一下datasheet,看看相关引脚的性能了。
2017-06-01 14:17:14     打赏
估计是过流导致的,还能烧写程序不?不能烧写的话,报废吧!
你可以将颗好的IC放在现在的板子上,进行电平测试,对比一下。
2017-06-01 15:05:31     打赏
STM32一般引脚用做AD的话,是3.3V,不能承受5V。
STM8需要查下手册,最好选5V供电的型号
2017-06-01 19:51:28     打赏
楼上的建议都很中肯,楼主动手试试
管理员
2017-06-01 21:54:05     打赏
我来打酱油  涨姿势
2017-06-02 08:12:16     打赏
我来打酱油  涨姿势
2017-06-03 22:51:01     打赏
楼主说是“又报废一块”,那请问:前面的是怎么报废的呢;那个0.1uF的滤波电容是不是也没焊接上去;另外,从9V到5V,再到3.3V,这之间的每一次变换,输出电压是否正常和稳定;5.1M的电阻是怎样连接在电源与单片机之间?供检查故障时参考。
2017-06-04 09:38:03     打赏
还是atmel的芯片皮实
共16条 1/2 1 2 跳转至
站长统计
