CN40XX系列产品是具有独立知识产权设计的中压工艺恒流器件,内建有独特的恒流通道设计和保护电路,可实现在1.3V的压差即可进入恒流设定值,可靠耐压40V,电流固定精度高,非常适用于异形灯条灯带,机电设备,汽车,船舶,高铁等高可靠性大毛刺电压起落的场合.也可以作为电器的恒流源,配合阻容产品,在后端的电阻中放入恒流管可明显降低冲击对灯珠的伤害.
CN4020 CN4030是单通道的LED恒流驱动器,内部集成有LED高压驱动等电路。在驱动LED时,采用直流电压接多个LED灯串,然后LED灯串的****负端接芯片的阳极,只要保证阳极对地的电压在1.3-40V之间,则可以实现整个电路恒流。具有简单、可靠等特点。采用SOD-123的封装形式.可直接替换旧有电阻降压限流电路实现无缝就地产品升级.
采用高压功率CMOS工艺;
****大耐压:50V
无需任何外围器件
恒定电流CN4020: 18~20mA; CN4030: 28-30mA
封装形式:SOD-123
