NUC972DF62Y 采用ARM926EJ-S核心,执行速度高达300 MHz,堆叠最大128 MB DDR-II记忆体於同一封裝,提供216-pin LQFP封装,大幅减少PCB尺寸和降低电磁干扰 (EMI)。丰富的周边功能包含:11组UART、双以太网、SDIO/eMMC 介面、NAND Flash 介面、CAN 2.0B 、ISO-7816 介面、LCD控制器和高速USB 2.0 Host/Device 等,可以满足客户对弹性设计的需求。
NUC972DF62Y 提供AES、SHA与3DES加密引擎,并符合 -40℃至85℃工业温度规格,主要应用为工业自动化控制、人机介面(HMI)、工业物联网网关(Gateway) 、网路打印机设备、电表集中器、智能家居网关。
新唐NUC972 ARM9 内置DDR2 最大128MB 11路UART 电表 集中器 充电桩
只看楼主 1楼
关键词: 新唐NUC972 ARM9 内置DDR2 最大12
