INADDR_ANY就是inet_addr("0.0.0.0")
当服务器的监听地址是INADDR_ANY时,那就监听所有的哦。我的网络为:192.168.1.102. 于是就有下面的程序:
服务端:
#include <stdio.h>
#include <winsock2.h> // winsock接口
#pragma comment(lib, "ws2_32.lib") // winsock实现
int main()
WORD wVersionRequested; // 双字节,winsock库的版本
WSADATA wsaData; // winsock库版本的相关信息
wVersionRequested = MAKEWORD(1, 1); // 0x0101 即:257
// 加载winsock库并确定winsock版本,系统会把数据填入wsaData中
WSAStartup( wVersionRequested, &wsaData );
// AF_INET 表示采用TCP/IP协议族
// SOCK_STREAM 表示采用TCP协议
// 0是通常的默认情况
unsigned int sockSrv = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
SOCKADDR_IN addrSrv;
addrSrv.sin_family = AF_INET; // TCP/IP协议族
addrSrv.sin_addr.S_un.S_addr = INADDR_ANY; //inet_addr("0.0.0.0");
addrSrv.sin_port = htons(8888); // socket对应的端口
// 将socket绑定到某个IP和端口(IP标识主机,端口标识通信进程)
bind(sockSrv,(SOCKADDR*)&addrSrv, sizeof(SOCKADDR));
// 将socket设置为监听模式,5表示等待连接队列的最大长度
listen(sockSrv, 5);
SOCKADDR_IN addrClient;
int len = sizeof(SOCKADDR);
while(1)
// sockSrv为监听状态下的socket
// &addrClient是缓冲区地址,保存了客户端的IP和端口等信息
// len是包含地址信息的长度
// 如果客户端没有启动,那么程序一直停留在该函数处
unsigned int sockConn = accept(sockSrv,(SOCKADDR*)&addrClient, &len);
char sendBuf[100] = {0};
sprintf(sendBuf,"%s", inet_ntoa(addrClient.sin_addr)); // 将客户端的IP地址保存下来
send(sockConn, sendBuf, strlen(sendBuf) + 1, 0); // 发送数据到客户端,最后一个参数一般设置为0
char recvBuf[100] = {0};
recv(sockConn, recvBuf, 100, 0); // 接收客户端数据,最后一个参数一般设置为0
printf("%s\n", recvBuf);
closesocket(sockConn);
closesocket(sockSrv);
WSACleanup();
return 0;
客户端:
#include <stdio.h>
int main()
WSADATA wsaData;
SOCKET sockClient = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
addrSrv.sin_addr.S_un.S_addr = inet_addr("192.168.1.102");
int ret = connect(sockClient, (SOCKADDR*)&addrSrv, sizeof(SOCKADDR));
recv(sockClient, recvBuf, 100, 0);
send(sockClient, "hello world", strlen("hello world") + 1, 0);
closesocket(sockClient);
WSACleanup();
return 0;
当然客户端也可以用回测地址(设服务端与客户端在同一台机子上):
#include <stdio.h>
int main()
WSADATA wsaData;
addrSrv.sin_addr.S_un.S_addr = inet_addr("127.0.0.1");
WSACleanup();
return 0;
当然啦,如果服务端用192.168.1.102作为监听IP,客户端用192.168.1.102去connect, 那也是可以的。
