1.单向循环链和单向链表有点相似的地方,就是都是通过结点的指针指向下一个结点,然后这样连接起来,但是有一个不同的地方就是单向链表的最后一个结点的指针指向NULL指针,而单向循环链表的最后一个结点的指针指向的是头结点,这样构成一个循环结点的环。下面是单向循环链表的示意图:
2.单向循环链表的初始化:从上面的示意图可以知道,单向循环链表最后一个结点的指针是指向头结点的,那么当只有一个结点的时候就是头结点的指针指自己。
4.单向循环链表插入结点过程:因为这个时候是往链表中插入结点,结点已经构成一个环了,所以直接让新插入结点的指针指向下一个结点就行。就算插入的是最后一个位置,让它的指针指向下一个结点也符合条件,因为最后一个位置的下一个结点就是头结点。
