电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » linux使用select实现精确定时器详解
2018-02-02 13:17:07     打赏
[cpp] view plain copy
  1. </pre>在windows下,最好不要用select进行定时器的设定。<p></p><p> 本文讲述如何使用select实现超级时钟。使用select函数,我们嫩固始县微妙级别精度的定时器。同时,select函数也是我们在编写非阻塞程序经常使用到的一个函数</p><p></p><p></p><p></p><p>在编写程序时,我们经常会用到定时器。首先看看select函数原型如下:</p><p></p><pre name="code" class="cpp">int select(int  maxfdp1,fd_set*readfds,fd_set*writefds,fd_set*exceptds,struct timeval*timeout);
参数说明:
select的第一个参数为maxfdp1为fdset集合中最大描述符值加1,fdset是一个位数组,其大小限制位_FD_SETSIZE(1024),位数组的每一位代表其对应的描述符是否需要被检查。
select的第二三四个参数表示需要关注读、写、错误事件的文件描述符位数组,这些参数既是输入参数也是输出参数,可能会被内核该用于标示哪些描述符上发生了关注的事件。所以每次调用select前都需要重新初始化fdset。
timeout参数为超时时间,该结构会被内核修改,其值为超时剩余的事件。
利用select实现定时器,需要利用timeout参数,注意到:
(1)select函数使用了一个结构体timeval作为其参数;
 (2)select函数会更新timeval的值,timeval保持的值为剩余时间。
     如果我们指定了参数timeval的值,而将其他参数都置为0或者NULL,那么在事件耗尽后,select函数便返回,基于这一点,
    我们可以利用select实现精确定时。
timeval的结构如下:
   struct  timeval
             long    tv_sec;//seconds
    long    tv_usec;//microseconds
我们可以看出其精确到miscroseconds
一、秒级定时器:
        void seconds_sleep(unsigned seconds)
   struct timeval tv;
   tv.tv_sec = seconds;
  tv.tv_usec = 0;
 int err;
 do
err =select(0,NULL,NULL,NULL,&tv);
}while(err<0&&errno==EINTR);
二、毫秒级别定时器
      void milliseconds_sleep(unsigned long msec)
       struct timeval tv;
       tv.tv_sec = msec/1000;
      tv.tv_usec =(msec%1000)*1000;
     int err;
 do
  1. </pre><p>三、微妙级别定时器</p><p></p><p><pre name="code" class="cpp"> void microseseconds_sleep(unsigned long usec)
  2.     {
  3.            struct timeval tv;
  4.            tv.tv_sec = usec/1000000;
  5.           tv.tv_usec =usec%1000000;
  6.          int err;
  7.      do
  8.             {
  9.         err =select(0,NULL,NULL,NULL,&tv);
  10.         }while(err<0&&errno==EINTR);
  11.     }
  1.
我们来测试下定时器效果
#include <stdio.h>
#include <sys/time.h>
#include <errno.h>
int main()
    int i;
    for(i=0;i<5;++i){
    printf("%d\n",i);
    //seconds_sleep(1);
    //milliseconds_sleep(1500);
    microseconds_sleep(1900000);
注:timeval结构体中虽然指定了一个微妙级别的分辨率,但内核支持的分辨率往往没有这么高,很多unix内核将超时值向上舍入成10ms的倍数。此外,加上内核调度延时现象,即定时器时间到后,内核还需要花一定时间调度相应进程的运行。因此,定时器的精度,最终还是由内核支持的分辨率决定。
