select,poll,epoll都是IO多路复用的机制。IO多路复用就是通过一种机制,可以监视多个描述符,一旦某个描述符就绪(一般是读就绪或者写就绪),能够通知程序进行相应的读写操作。但select、poll、epoll本质上都是同步IO在读写事件就绪后自己负责进行读写,也就是说这个读写过程是阻塞的,而异步IO则无需自己负责进行读写,异步IO的实现
会负责把数据从内核拷贝到用户的空间。关于这三种IO多路复用的用法,参考以下三篇,并用服务器echo进行回射测试:
select:http://www.cnblogs.com/Anker/archive/2013/08/14/3258674.html
poll: http://www.cnblogs.com/Anker/archive/2013/08/15/3261006.html
epoll: http://www.cnblogs.com/Anker/archive/2013/08/17/3263780.html
今天对这三种IO多路复用进行对比,参考网上和书上面的资料,整理如下:
1.select实现
select的调用过程如下
(1)使用copy_from_user从用户空间拷贝到fd_set到内核空间
(2)注册回调函数_pollwait
(3) 遍历所有fd,调用起对应的poll方法(对于socket,这个poll方法是sock_poll,sock_poll根据情况会调用到
tcp_poll,udp_poll或者datagram_poll)
(4) 以tcp_poll为例,其核心实现就是_pollwait,也就是上面注册的回调函数。
(5) _pollwait的主要工作就是把current(当前进程)挂到设备的等待队列中,不同的设备有不同的等待队列,对于tcp_poll来说
其等待队列是sk->sk_sleep(注意把进程挂到等待队列中并不代表进程已经睡眠了)。在设备收到一条消息(网络设备)或填写完
数据(磁盘设备)后,会唤醒设备等待队列上睡眠的进程,这时current便被唤醒了。
(6) poll方法返回时返回一个描述读写操作是否就绪的mask掩码,根据这个mask掩码给fd_set赋值。
(7) 如果遍历完所有的fd,还没有返回一个可读写的mask掩码,则会调用schedule_timeout是调用select的进程(也就是current)进入睡眠。当设备驱动发生自身资源可读写后,会唤醒其等待队列上睡眠的进程。如果超过一定时间(schedule_timeout指定),还是没人唤醒,则调用select的进程会重新被唤醒获得CPU,进而重新遍历fd,判断
有没有就绪的fd。
(8) 把fd_set从内核空间拷贝到用户空间。
总结:
select的几大缺点:
(1)每次调用select,都需要把fd集合从用户态拷贝到内核态,这个开销在fd很多时会很大
(2)同时每次调用select都需要在内核遍历传进来的所有fd,这个开销在fd很多时会很大
(3)select支持的文件描述符数量太小了,默认是1024
2.poll实现
poll实现和select非常相似,只是描述fd集合的方式不同,poll使用pollfd结构而不是selec的fd_set结构,其他都差不多。
关于select和poll的实现分析,可以参考下面几篇博文:
http://blog.csdn.net/lizhiguo0532/article/details/6568964#comments
http://blog.csdn.net/lizhiguo0532/article/details/6568969
http://blog.csdn.net/lizhiguo0532/article/details/6568968
http://www.ibm.com/developerworks/cn/linux/l-cn-edntwk/index.html?ca=drs-
http://linux.chinaunix.net/techdoc/net/2009/05/03/1109887.shtml
3.epoll
epoll既然是对select和poll的改进,就应该能避免上述的三个缺点。那epoll都是怎么解决的?在此之前,我们先看一下epoll和select和poll的调用接口上的不同,select和poll都只提供一个函数-----select或者poll函数。而epoll提供了三个函数,epoll_create,epoll_ctl和epoll_wait,epoll_create是创建一个epoll句柄;epoll_ctl是注册要监听的事件类型;epoll_wait则是等待事件的产生。
对于第一个缺点,epoll的解决方案在epoll_ctl函数中。每次注册新的事件到epoll句柄中时(在epoll_ctl中指定 EPOLL_CTL_ADD),会把所有的fd拷贝进内核,而不是在epoll_wait的时候重复拷贝。epoll保证了每个fd在整个过程中只用拷贝一次。
对于第二个缺点,epoll的解决方案不像select或poll一样每次都把current轮流加入fd对应的设备等待队列中,而只在epoll_ctl时把current挂一遍(这一遍必不可少)并为每个fd指定一个回调函数,当设备就绪,唤醒等待队列上的等待者时,就会调用这个回调函数,而这个回调函数会把就绪的fd加入一个就绪链表。epoll_wait的工作实际上就是在这个就绪链表中查看有没有就绪的fd(利用schedule_timeout)实现睡一会,判断一会的的效果。和select实现中的第七步是类似的。
对于第三个缺点,epoll没有这个限制,他所支持的FD上限是最大可以打开文件的数目,这个数字一般远大于2048,举个例子,在1GB内存的机器上大约是10万左右,
具体数目可以cat/proc/sys/fs/file-max查看,一般来说这个数目和系统内存关系很大。
总结:
a: select,poll实现需要自己不断轮询所有fd集合,知道设备就绪,期间可能要睡眠和唤醒多次交替。而epol其实也需要调用epoll_wait不断轮询就绪链表,期间也可能多次睡眠和唤醒交替,但是它是设备就绪时,调用回调函数,把就绪fd放入就绪链表中,并唤醒在epoll_wait中进入睡眠的进程。虽然都要睡眠和交替,但是select和poll在“醒着”的时候要遍历整个fd集合,而epoll在“醒着”的时候只要判断一下就绪列表是否为空就行,这样节省 了大量的CPU事件。这就是回调机制带来的性能提升。
b:select,poll每次调用都要把fd集合从用户态往内核态拷贝一次,并且要把current往设备等待队中挂一次,而epoll只要拷贝一次,而且把current往等待队列上挂也只挂一次(在epoll_wait开始,注意这里的等待队列并不是设备等待队列,只是一个epoll内部定义的等待队列)。这也能节省不少开销。
参考资料:
http://www.cnblogs.com/apprentice89/archive/2013/05/09/3070051.html
http://www.linuxidc.com/Linux/2012-05/59873p3.htm
http://xingyunbaijunwei.blog.163.com/blog/static/76538067201241685556302/
http://blog.csdn.net/kkxgx/article/details/7717125
https://banu.com/blog/2/how-to-use-epoll-a-complete-example-in-c/epoll-example.c
