电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【设计竞赛】高效 DC/DC 全数字电源
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2018-03-18 21:35:38     打赏
第一次开贴,设计一个服务器电源,前级PFC就不介绍了,后级主拓扑采用LLC全桥。控制,监控通过一个dspic16 EP 实现。
2018-03-19 17:23:56     打赏
厉害了
2018-03-20 14:07:51     打赏
服务器电源 可以用于其他 应用吗 ~  ?
2018-03-21 21:40:30     打赏
楼主的介绍好简洁啊。谢谢。
2018-04-07 15:44:22     打赏
电源当然从开机开始,开机是个电压逐渐爬升的过程,控制的模型通常都是小信号模型,所以软起过程我们不断的的调节参考,让控制模型成为个小信号模型。因为是LLC控制,所以理想dut有接近50%, 这个duty 不能一下子就打开,所以刚开始一段是个PWM mode,  后面平滑切换到PFM mode
2018-04-09 17:32:49     打赏
继续更啊
2018-04-15 10:43:51     打赏
对于一个LLC 电路, 从一个高频启动,综合考虑,这个频率不能无限高,假设开关电路只能到300kHz, 如果环路到300Khz, 仍然不能到理想的增益,那么只能进入PWM 模式调节 duty,那么最小duty可以到0,如果duty 接近最大duty, 达不到增益要求,那么频率就会往小调,这样就实现PWM, PFM模式的交互调节。
管理员
2018-04-16 14:32:05     打赏
期待后续呀~~~
开发手记撰写得越完善,得奖几率越高呀~
2018-05-04 07:25:43     打赏
IMG_20180206_102358.jpg    LLC  谐振的原边正弦电流波形
2018-05-11 23:05:57     打赏
动态测试  1A  跳 100A
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
