电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 对于器件现货的思考
对于器件现货的思考
2018-04-09 11:45:23     打赏
    采购过程中:品质、单价、交期、付款方式、交易地点会是相互合作的参考!其中相互之间的关系,会结合彼此之间具体情况来定,从而决定是否适合相互合作!
     品质和交期往往会决定产品是否可以准时交货!品质第一的原则,这个就没有商量的余地了!交期呢?往往有期货和现货之分!期货比较好处理,公司有比较好的生产计划,正常是可以接受期货!
     现货的采购,往往是考验采购能力的时候!
需要现货,说明订单是比较急,或者客户又是比较重要。处理不好会直接影响到公司的信誉和前途!那我们就来分析下,究竟那里会有现货!
     现货资源一:
原厂在对产品计划有出入,对某一型号的料号产能很大,会有一些旧年份的库存积压,这是可靠的现货源头,有的时候可以碰一碰运气,不过这样的需要一定人脉才可以了解到,因为这样的物料往往会适当价处理,对于一些人来说是肥肉!
     现货资源二:
代理商接到一些客户订单(代理商接单基本是不收定金),但是由于一些oem工厂突然取消了相关订单,这样一来,代理商中肯定也有一些积压库存的可能!如果需要现货的时候,能碰到这样的好,那有不错!
     现货资源三:
相关oem工厂的一些库存!这就需要资源和渠道。因为行业中有一些人是专门在搞回收,而回收的对象一些是垃圾(修理品)、一些是oem工厂原装正品积压库存。如果在对方处理积压库存的前期,你可以共享到其中的信息,也是一种可靠的现货资源了,这种现货是介于原厂和代理商的库存,往往库存信息还很丰富!
     现货资源四:
一些国内外的现货商,他们有足够的资金,利用自己的渠道,来收购海关罚没和oem工厂库存,然后在进行分类销售。其中这样的现货商有的是完全就卖现货信息,没有属于自己的真实库存,比如**!不过能搞这样的,一是公司很有资金实力,二是有很好的人脉渠道,有足够的信息资源!
     现货资源五:
一些做直销的分销商!这样的分销商,往往是可以通过原厂或者代理商拿到比较好的货源,然后选择其中的一些型号来做现货,同时有的时候会吃一些比较紧缺的料,因为他们有上游信息,当知道某一型号的料可能要停产,或者生产排期很长时,他们会吃下目前所有的现货,然后捂货高价销售!
     现货资源六:
流入到市场中的一些零散现货,有的时候作为样品可以做参考使用,因为这个市场还是很繁荣,还是存在一些有实力的贸易商。从数量上来说,贸易上的比例也是举足轻重的,所以一些有品质保障的现货还是会流入到市场进行分散销售!
     现货资源七:
一些“老鼠货”和一些原厂原字的散新货!老鼠货,品质有保障,价格应该也便宜,但是不合法,助长不正之风;原厂原子的散新货,因为频繁运输中可能没有很好的得到保护,品质没有绝对的可靠!  这些资源不能算是正常资源,但也是存在的资源!
现货,如果是积压在源头(原厂/代理/oem工厂的)时间比较长的,往往会有好的价格,这需要很好的信息渠道才能知道;如果是在别的现货资源中,价格往往会比期货贵很多,这个也应该理解,人家用资金做积压,钱存银行还有利息,何况压货的风险还比较大!
对于现货的资源渠道只想到那么多。希望同仁可以给予补充!
关键词: 器件现货
管理员
2018-04-09 12:25:44     打赏
长见识
