电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解浸没式电磁炉,,都有些啥玩意儿。。。
2018-06-25 15:57:05     打赏
在这次拆解中,我们打开了一个浸没式电饭煲,一种用于真空烹饪的设备。
这款 来自My Sous Vide的 120伏交流电的浸入式电磁炉  旨在帮助我们在自己的厨房烹饪更美味的食物。该公司的口号是:“如果你可以加热水,你可以像亲一样做饭。” (烹饪的概念似乎是对我的持续追求。)
Sous vide是一种烹饪方法,其中包装食物,然后浸入热水中烹饪,而不是烘烤或煮沸。这通常通过浸入式蒸煮器来实现,该蒸煮器设计用于加热水,监测温度,并将水在锅中循环以使热量均匀分布。
让我们看看这个厨房帮手里面有什么有趣的东西。
浸泡式电饭煲包装很好,并附带一些有用的文档。
浸入式炊具的外观和感觉是一个设计良好且组装良好的单元。
让拆卸开始
只需拧开解锁,然后滑落,即可轻松拆下两个底部件(见下图)。根据文件记载,这些部件的设计目的是为了便于维护而省力。
拆除这两个底部碎片是拆卸的一部分。
拆下两个保护盖后,所有剩下的部件就是拆下六个螺丝钉......并且使用两个平头螺丝刀进行一些意想不到的探测。下面的图片显示了电线,多个PCB,一个看起来非常漂亮的电机,以及一个AC-DC电源转换器。
我们开始看到内部组件的混合
断开各种电缆后,从PCB上拆焊电线,并以“温和的鼓励”,我能够移除所有内部组件。虽然下图显示了一些高级别标识,但下一部分包括对PCB及其组件的更仔细的检查。
主要内部组件
检查众多的PCB
现在我们将仔细研究各种PCB。有五个。
五种PCB可以帮助我们烹饪更好的食物。
显示PCB
显示面板使用两个PCB:一个用于激活分立LED,另一个用于控制LED显示面板和音频信号(即蜂鸣器)。
两个显示PCB的顶部和底部。
专用于控制分立LED和LED显示模块的两个PCB都是双层设计,这意味着它们没有内部层。最小化PCB层通常相当于节省成本。我说“通常”是因为如果单个4层PCB可以完成两个2层PCB的工作,那么使用单个PCB 可能更具成本效益。
虽然这两种印刷电路板看起来都布置得很好,但对他们来说没有什么太过奇妙的。
LED显示模块:部件标记CLC-4530BW 170665.无法找到数据表。
微控制器IC:部分标记STM8S005
LED控制器:无部件标记
PNP晶体管:部分标记2TY
移位寄存器:部件标记:恩智浦74HC164D
温度拇指轮PCB
如下图所示,负责安装温度控制机构的PCB在设计上非常基本。温度通过使用旋转编码器和相对来说比较大的拇指轮来设定。注意PCB上相当大的切口; 值得一提的是,并非所有的PCB制造商(即电路板房屋)都提供这种功能。我多次使用过的一个房子,特别指出:“没有内部路由/插槽[允许]。”
温度设定PCB是非常基本的设计:编码器,两个电阻,两个LED和一个连接器。
交流转直流电源转换器电路板
虽然电机和加热元件都使用120 VAC,但此炊具中的所有其他电子元件均使用直流电压。下图说明了此AC-DC电源转换器板上的主要电气组件。
浸没式电饭煲的板载电源转换发生在该PCB上。
变压器:部件标记EE-1315
安全电容器:部件标记 CY / HTCC 102M
二极管:部件标记SB34OL
电压管理:部件标记OB2512NJP。类似于这部分
桥式整流器:部件标记MB10F
气隙(槽):用于维持漏电要求。
电机和加热器控制PCB
PCB设计利用三端双向可控硅来控制加热器和电机的功率。请注意,较小的三端双向可控硅开关(用于控制电机的三端双向可控硅开关元件)不需要散热片,而大型三端双向可控硅开关元件(用于加热元件)则使用相当大的散热片。
一个PCB用于控制电机和加热器。
Triac驱动器(数量2):部件标记MOC3041
双向可控硅(用于电机):部件标记:131-6
双向可控硅(用于加热器):部件标记:BTA16-600B
空隙(槽):再次,以保持漏电要求
保险丝: 250V 10A。与此类似
交流电机
该电机用于循环水,是一个120 VAC设备(参见下图)。它看起来是一个坚实的单位,似乎提供了一个长期的使用寿命。白色的RTV和许多它用于防止电子产品中的水分。
结论
 My Sous Vide的这款浸入式电磁炉在电子和控制方面有很多进展。我们可以看到设备所有三个主要功能的各种系统:加热,温度传感和水循环。
关键词: 半导体     IC     电磁炉     拆解
