C语言中access函数
头文件:io.h功 能: 确定文件或文件夹的访问权限。即,检查某个文件的存取方式,比如说是只读方式、只写方式等。如果指定的存取方式有效,则函数返回0,否则函数返回-1。用 法: int access(const char *filenpath, int mode); 或者int _access( const char *path, int mode );参数说明:filenpath文件或文件夹的路径,当前目录直接使用文件或文件夹名备注:当该参数为文件的时候,access函数能使用mode参数所有的值,当该参数为文件夹的时候,access函数值能判断文件夹是否存在。在WIN NT 中,所有的文件夹都有读和写权限mode要判断的模式在头文件unistd.h中的预定义如下:#define R_OK 4 /* Test for read permission. */#define W_OK 2 /* Test for write permission. */#define X_OK 1 /* Test for execute permission. */#define F_OK 0 /* Test for existence. */具体含义如下:R_OK 只判断是否有读权限W_OK 只判断是否有写权限X_OK 判断是否有执行权限F_OK 只判断是否存在access函数程序范例(C语言中)#include <stdio.h>#include <io.h>int file_exists(char *filename);int main(void){printf("Does NOTEXIST.FIL exist: %s\n",file_exists("NOTEXISTS.FIL") ? "YES" : "NO");return 0;}int file_exists(char *filename){return (access(filename, 0) == 0);}
