共1条
IP视频压缩协议H.263 [转帖]
无论是在全球范围举行面对面会议的便利性方面,还是从一个中心局进行远程监控应用,IP视频的潜力都在日益增加。公共安全机构正在推动对部署增强型数字视频工具需求的增长,而新视频技术使这类工具迁移到通信网络上成为可能。
由于视频压缩技术特别是H.263标准提供了一种取代增加带宽的高性价比途径,因此利用IP传输视频时,用户不必将网络升级到千兆以太网。在视频压缩领域中有两类技术:多家生产商开发的专有压缩算法;H.263和包括Motion JPEG在内的MPEG系列等基于标准的技术。
虽然实际应用(无论是安全应用、e学习或视频会议)将最终决定技术的采用,但每一类技术中仍有不同的选择。两种最流行的基于标准的技术是Motion JPEG和H.263。
Motion JPEG
该技术通常被称作MJPEG,是MPEG的“远亲”,并且常被用在数字录像机中。MJPEG一般被用在物理安全环境中,将来自闭路电视摄像机的模拟视频转换为可存储在硬盘上的数字流。MJPEG具有发送高质量图像的能力,但是需要大量的带宽(高达T-1线路的带宽)来生成全运动视频。与MPEG不同,MJPEG不使用帧间(interframe)编码,并且更容易用非线性编辑器进行编辑。
但是,MJPEG图像属于占用最大的数字媒介空间的数字图像之一,需要大量的磁盘空间来满足今天大多数企业的需要,在物理安全环境应用中效率很低。
H.263
H.263使用户可以扩展带宽利用率,可以低达128Kbps的速率实现全运动视频(每秒30帧)。H.263以其灵活性以及节省带宽和存储空间的特性,具有低总拥有成本并提供了迅速的投资回报。H.263是为以低达20K到24Kbps带宽传送视频流而开发的,基于H.261编解码器来实现。但是,原则上它只需要一半的带宽就可取得与H.261同样的视频质量。
最初作为ISDN上视频会议标准而设计的H.261,引入了运动预测和块传输等特性,它使传送具有良好质量的更平滑的图像成为可能。此外,H.261需要使用大量的带宽(64K到2M),并且主要定位于电路交换网络。
H.263已经基本上取代了H.261。在H.263由于其能够以低带宽传送高质量视频而变得流行的过程中,这项标准扩展和升级了九次。IT管理员可以方便地将它安装到他们的数据网络中,无需增加带宽和存储费用、或中断已经运行在网络上的其他关键语音和数据应用。
H.263算法还可以为开发人员所二次开发,以产生更好的结果和更佳的压缩方案,而这反过来为最终用户在选择最适合他们业务应用的H.263实现中提供了更多的选择。
摘自《网络世界》
关键词: 视频 压缩 协议 H.263 转帖 带宽
共1条
