1、打开 Eclipse -> Window -> Perferences
2、找到Java 下的 Editor 下的 Content Assist , 右边出现的选项中,有一个Auto activation triggers for Java:
会看到只有一个”.”存在。表示:只有输入”.”之后才会有代码提示
3、先把上图中”.”的地方输入几个随便的字符,例如”dsfd”,点最下面的”OK”来保存设置。
4、打开 Eclipse的 File -> Export,在窗口中展开 General -> Perferences–>Export
all然后点击 NEXT。然后点击”Browse”选择任意的一个路径,保存配置文件,点击”Finish”
5、用记事本打开刚才保存的那个配置文件(扩展文件名:*.epf),按”ctrl + F”,输入刚才设置的”dsfd”,找到
刚才字符串。把”dsfd”修改为”abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.”,保存
6、打开Eclipse的 File -> Import 然后在打开的窗口里展开 General -> Perferences,点击NEXT,选中刚才修
改过的配置文件,Finish。
解决xml自动补全:
xml文件自动补全
Windows->preferance->XML->XML Files->Editor->Content Assist
面板最上端 Auto Activation 将Prompt when these characters are inserted后面的文本框中的“<=:”替换成
“<=:abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ”(注意后面还有一个空格)
