8*8点阵模块是由一个MAX7219芯片驱动的,只需要DIN、CS、CLK三个引脚就可以实现所有功能,值得一提的是,因为两个点阵模块显示的图案是一模一样的,所以把两个模块的所有引脚都对应的接起来即可,实物图下次再放;
接下来讲一下点阵显示或者是其他的显示,如果需要实现显示,只能是用取模软件来做;
这里我直接放上我生成的点阵代码;
远:显示微笑;
近:显示感叹号;
中:显示往中间看;
左:显示往左边看;
右:显示往右边看;
显示模块的代码如下:
帖子上放的是图片,如果想要直接复制代码,可以直接上我的github来下载代码;
https://github.com/LeoXuZH/UltrasonicEyes;
JQ6500语音模块;
一、下载两段音乐;
二、将模块的MINI USB连接电脑;
三、下载一个烧录软件,百度一下就有;
四、直接烧录即可;
不怎么懂得,网上教程有很多,值得一提的是,该模块也是5V供电的;
所以控制这个模块的就比较简单了;我用了PB8、PB9两个引脚接在该模块的K1、K2引脚上;注意在切换两段音频的时候,先把不需要播放的那段音乐对应的引脚置高,再把需要播放的音乐对应的引脚置地;如我现在要播放第二段音乐,我需要K1=1;然后延时10us;K2=0;不然有可能出错;
所有模块已经设置好,剩下的只剩下整体装配和,现场调试,再等几天想好怎么解决外壳的事情,这个模块就可以完成了。
