Int 装QString
QString::number(changInt, 10)
QString 转 QByteArray
QByteArray macValue=ui->lineEdit->text().mid(4,8).toLatin1();
把QByteArray转成QString
QString s;
s.prepend(postData);
ui->textBrowser->append(s);
获取系统时间
QDateTime time = QDateTime::currentDateTime();//获取系统现在的时间
QString str = time.toString("yyyy-MM-dd hh:mm:ss ddd"); //设置显示格式
label->setText(str);//在标签上显示时间
获取打开文件的路径名称
QStringList files = QFileDialog::getOpenFileNames(
this,
"选择需要更新的数据库文件",
"/home",
"*.txt");
MyThread thread;
thread.macFileDir=(QString)files.at(0);
qDebug()<<files;
if(thread.macFileDir.null){
ui->textBrowser->append("#####################选择文件不正确###################");
return;
把QString转成QByteArray
QByteArray mactext = ui->plainTextEdit->toPlainText().toLatin1();
把Int转成对应的十六进制数字符串QString
int intQrand=qrand()%65535;
QString stringQrand=QString::number(intQrand,16).toUpper();
把显示界面窗口最大化
QWidget::setWindowState ( Qt::WindowMaximized );
用随机数之前要设置一下输入参数
+ QTime t;
+ t= QTime::currentTime();
+ qsrand(t.msec()+t.second()*1000);
/*生产随机数*/
QString stringQrandS;
switch(stringQrand.length())
case 0: stringQrandS="0000";break;
case 1: stringQrandS="000"+stringQrand;break;
case 2: stringQrandS="00"+stringQrand;break;
case 3: stringQrandS="0"+stringQrand;break;
case 4: stringQrandS=stringQrand;break;
default: stringQrandS=stringQrand; qDebug()<<"over 65535"; break;
qDebug()<<stringQrandS;
return stringQrandS;
用当前时间转换成UTC时间
qint64 time=QDateTime::currentDateTimeUtc().toTime_t();
字符串去掉空格,这个不能用库函数
QString MainWindow::deBlank(QString strs)
int len = strs.length();
QString lsv_Strs=NULL;
for (int i=0;i<len;i++)
if (strs.at(i).isSpace())
//strs += "";
else
lsv_Strs+=strs.at(i);
return lsv_Strs;
输入框并获取输入框的数据
#include <QInputDialog>
bool isOK;
QString text = QInputDialog::getText(NULL, "Input Dialog",
"Please input your comment",
QLineEdit::Normal,
"your comment",
&isOK);
把exe生成在当前这个目录
DESTDIR += $$PWD
