高压放大器简称“功放”,是指在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载(例如压电陶瓷片)的放大器。高压放大器在测试系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的功率输出。
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。
凡是产生测试信号的仪器,统称为信号源。
信号发生器的振荡电路
也称为信号发生器,它用于产生被测电路所需特定参数的电测试信号。在测试、研究或调整电子电路及设备时,为测定电路的一些电参量,如测量频率响应、噪声系数,为电压表定度等,都要求提供符合所定技术条件的电信号,以模拟在实际工作中使用的待测设备的激励信号。当要求进行系统的稳态特性测量时,需使用振幅、频率已知的正弦信号源。当测试系统的瞬态特性时,又需使用前沿时间、脉冲宽度和重复周期已知的矩形脉冲源。并且要求信号源输出信号的参数,如频率、波形、输出电压或功率等,能在一定范围内进行精确调整,有很好的稳定性,有输出指示。
信号源可以根据输出波形的不同,划分为正弦波信号发生器、矩形脉冲信号发生器、函数信号发生器和随机信号发生器等四大类。正弦信号是使用最广泛的测试信号。这是因为产生正弦信号的方法比较简单,而且用正弦信号测量比较方便。
高压放大器+信号发生器=信号完美放大。很多测试中都需要用到大功率或者高电压,一般的信号发生器都满足不了需求,这时就需要加上安泰的功率放大器来实现这一目的。
安泰放大器的原理是什么?
通过信号源把信号输入到功放里,通过调节放大倍数来控制需要输出的电压,达到驱动负载的目的,通过示波器来观测输出的电压以及波形。
共3条
高压放大器+信号发生器=信号完美放大
共3条
