在上一贴中,我们开机体验过内置的Android系统自后,突发奇想,我也想学一回雷布斯(小米手机发布会,无论如何都是要带上跑分的),咱这能不能也跑跑看?
当然,从eepwnet网友的测评中,我了解到,主芯片H3在运行时是会发热热的。(接下来上个H3的大特写)
我记得在读书的时候,我的导师曾经告诉我说:做学问,一定要敢于质疑别人的观点。我谨记在心,因此我亲自摸了一下H3艾玛啊我去,真的很烫,eepwnet诚不欺我。
主芯片发热当然是正常现象,不热才不正常哩。既然要测试,那总得临界跑一跑,为了不被烫伤,我拿出了事先准备好的散热片。对比了一下,哇擦,大小真**(此处屏蔽某语气助词)**合适!!!(接下来再上个粘上了散热片之后的H3的大特写
吃过饭回到办公室,本着跑分的想法,继续开始进行测评。于是在U盘中下载了一个“安兔兔”,果断的插到板卡的USB口中,系统预装的文件管理软件,能够自动识别U盘(下图中代号为USB4002),同时也能够看到,板卡自带了1.27GB的存储空间。打开U盘,找到安兔兔,点击安装,一气呵成!(下方示意图3连发)
安装完了之后,我使用安兔兔进行测试插件下载时,发现了一个小问题。当板卡上的AP6212A芯片开始工作,或有数据传输时,会对我台式机的蓝牙无线键鼠产生一定的干扰,我的鼠标变得不那么灵活了。这个到底是个什么样的干扰,无奈手头没有仪器,无法进一步测试。暂且归为是板卡的一个小小的BUG吧。
不知道是因为无线信号的相互干扰,还是因为其他的什么原因,SIN-h3板卡的Android系统下载速度特别慢(板卡用的是wifi模块联网),导致一个不太大的插件,总是断网,下载不下来。因此今晚的测试就先告一段落吧。咱们下次再接着来~!
