今天小编给大家分享一些关于绘制PCB板子的相关内容。
学PCB的朋友都知道,绘制PCB板子工作相当繁琐,操作键有很多,但如果我们能够掌握住一些常用的快捷键,我们的设计效率就可以取得极大程度的提高。
ctrl + M – 测量距离(shift + c可取消显示距离)
Tab – 可快速调出相关属性
E-N –快速选择相同的项,可实现更改名字等操作
T-C – 可直接查到PCB对应原理图的器件信息。
M-M – 移动单个物体
M-S – 选中选取,移动多个物体
S-P – 快速选中某一条线
E-D – 连续删线
S-N – 选中相同节点,方便PCB绘制(比如选中VCC就知道VCC在哪了)
p->w – 快速绘制导线
ctrl + Q – mil和mm的快速转换时
布线时候,按空格可修改布线方向
布线时候,按shift+空格可修改走线方式
“+ ” 、 “-” – 实现各种层的相互切换
顶层切换到底层,顶层到底层的通过过孔进行布线的情况,但是常规的办法似乎有点慢,有没有更好的操作呢?
当然,顶层布线要切换底层时,按下数字键 “+”或者“-” 进行两层切换会自动添加一个过孔,此时直接放置就行。
2D -> 3D – 数字键3
3D -> 2D 数字键2
shift+鼠标右键可任意旋转
ctrl+鼠标右键可任意缩放
V -> B 在三维实体下可以正反翻转图形
ctrl+shift+滚轮 – 切换层的快捷键不改变任何东西只是层切换便于观察。(在布线的时候还会自己加过孔)
ctrl 鼠标点选网络线或走线 – 即可高亮显示连接网络 clear 清除显示
shift + S – 只显示当前层有利于PCB布线,隐藏其他层。
shift+M - AD里的放大镜显示与取消
快速复制的方法:①复制除了ctrl+c 然后ctrl +v;②按住shift键不松,然后拖动鼠标左键到相应的位置即可!更多关于PCB知识相关内容尽在捷配官网。
