2 修改配置文件arch/ARM/configs/iTop-4412_scp_defconfig:
将 CONFIG_CMDLINE="root=/dev/mmcblk0p2 console=ttySAC2,115200 init=/linuxrc rootwait" 改为: CONFIG_CMDLINE="root=/dev/mmcblk1p2 console=ttySAC2,115200 init=/linuxrc rootwait" 重新烧写,可以挂载,但是控制台一直有pid报错的信息打印。需要处理最小linux系统。3 最小linux系统,重新编译烧写:
编译命令:make_ext4fs -s -l 314572800 -a root -L Linux system.img system 可以启动文件系统,但是控制台一直有打印信息 修改最小linux系统的启动文件,屏蔽掉。 vim etc/init.d/rcS 屏蔽:/dev/tty2~4 最小linux的控制台可以正常使用了。 发现新的问题,文件系统上无法新建文件夹: 在root=/dev/mmcblk1p2 后面添加 rw, 表示文件系统可读可写,否则只能读,就不能新建文件夹和文件。4 再次烧写。
测试下tf卡(tf卡挂载OK) mkdir /mnt/udisk1 mount /dev/mmcblk0p1 /mnt/udisk1(mmcblk0p1根据系统系统真实识别情况来选择) 完成到这一步,后面就可以开始正式学习设备树的主体知识了。支持的功能:1 uboot烧写功能正常;2 内核和设备树正常;3 文件系统可以正常使用。topeetboard.com
4412
