电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » HMI 你真的了解?
共4条 1/1 1 跳转至页
HMI 你真的了解?
2019-05-22 11:09:57     打赏
HMI 小知识!
01
HMI人机界面
HMI——Human Machine Interface。在工业领域,我们常将具有触摸输入功能的人机界面产品称为“触摸屏”。HMI用来连接可编程序控制器(PLC)、变频器、直流调速器、仪表等工业控制设备,利用显示屏显示,通过输入单元(如触摸屏、键盘、鼠标等)写入工作参数或输入操作命令,实现人与机器信息交互的数字设备。
那么,HMI就是触摸屏吗?
02
HMI和触摸屏的区别
其实不然,从严格意义上来说,两者是有本质上的区别的。因为“触摸屏”仅是人机界面产品中可能用到的硬件部分,是一种替代鼠标及键盘部分功能,安装在显示屏前端的输入设备,而人机界面产品则是一种包含硬件和软件的人机交互设备,由硬件和软件两部分组成。
03
HMI产品的组成及工作原理
▲人机界面硬件构成
人机界面产品由硬件和软件两部分组成,硬件部分包括处理器、显示单元、输入单元、通讯接口、数据存贮单元等,其中处理器的性能决定了HMI产品的性能高低,是HMI的核心单元。
HMI软件一般分为两部分,即运行于HMI硬件中的系统软件和运行于PC机Windows操作系统下的画面组态软件(如BAMS软件)。使用者都必须先使用HMI的画面组态软件制作“工程文件”,再通过PC机和HMI 产品的串行通讯口、USB接口、以太网接口,把编制好的“工程文件”下载到HMI的处理器中运行。
04
工业用HMI的基本功能及选型指标
基本功能:
  • 设备工作状态显示:如指示灯、按钮、文字、图形、曲线等;
  • 数据、文字输入操作,打印输出;
  • 生产配方存储,设备生产数据记录;
  • 简单的逻辑和数值运算;
  • 可连接多种工业控制设备组网;
2019-05-22 11:10:20     打赏
选型指标:
  • 显示屏尺寸及色彩,分辨率 ;
  • HMI的处理器速度性能 ;
  • 输入方式:触摸屏或薄膜键盘 ;
  • 画面存贮容量;
  • 通讯口种类及数量,是否支持打印功能等;
  • 是否自带所要联机设备(如PLC)的驱动程序等。
2019-05-22 11:10:39     打赏
Banner工业等级人机界面
快速启动(2S)
THM系列人机界面配置专门针对HMI的即时操作系统,保证硬件的实时、高效(10ms级)、多线程、长时间的稳定运行。
TFT真彩色液晶
显示屏全系列配置16bit真彩液晶屏,从4.3寸~15寸。色彩均匀、画质细腻。
电源隔离(S系列不支持)
采用电源隔离设计,增强人机可靠性。
PCB板三防涂层(S系列不支持)
PCB主板经过三防漆涂层处理,有效防潮、防尘、防氧化。
丰富的通讯接口
抗干扰串口(RS232、RS422、RS485);以太网接口;USB主/从接口等,支持串口及以太网口通透。
支持绝大多数主流控制器
目前支持超过350种驱动器通讯协议,并持续增加中。
2019-05-22 11:11:19     打赏
本文来自搜狐科技
共4条 1/1 1 跳转至页
