电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 知识普及之PCB板沉金板和镀金板有什么区别?
2019-06-13 15:35:41     打赏
沉金板与镀金板工艺上的区别如下:
①沉金采用化学反应的方法生成一层镀层,一般厚度较厚,是化学镍金金层沉积方法的一种,可以达到较厚的金层。
②镀金采用的是电解通过电流的原理,也叫电镀方式。
在实际产品应用中,95%的金板是沉金板,因为镀金板焊接性差是它的致命缺点!
沉金板有什么好处:
⑴沉金板金的厚度比镀金厚很多,沉金会呈金黄色对比较镀金来说更黄,镀金的会稍微发白(镍的颜色)。
⑵沉金对比镀金来说更容易焊接,不会造成焊接不良。对有邦定的产品而言,更有利于邦定的加工
⑶沉金板只有焊盘上有沉金,阻焊油下面是没有沉金是铜。实板区分工艺可把阻焊油擦掉查看是铜还是金,是铜侧沉金。
⑷沉金板只有焊盘上有沉金,所以线路上的阻焊与铜层的结合更牢固。工程在作补偿时不会对间距产生影响。
⑸随着布线越来越精密,嘉立创已经做到了最小3.5mil线距线宽。镀金则容易产生金丝短路。沉金板只有焊盘上有金,所以不会产成金丝短路。
⑹沉金较镀金来说晶体结构更致密,不易产成氧化,沉金平整度要好。
(以上内容整理自嘉立创,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除。)
2019-07-05 14:20:55     打赏
设计者要正确了解每个用途,才能正确设置符合生产标准的产品
