在使用SX1211FreqCalc计算 SX1212 发送接收中心频率时,计算出以下结果:
SX1211FreqCalc v1.1c
RPS Algo DLL version 1.1, May 24 2007, 14:10:56
Mode FSK MultiChannel
Rmin = 119 Rmax = 121
Pmin = 0 Pmax = 255
Smin = 0 Smax = 255
Xtal freq. = 12.800000 MHz
Freq.(MHz) R P S error(kHz) MCParam_Band
430.347541 121 47 46 -52.459 -52.459
431.166942 120 47 23 -33.058 -33.058
432.000000 119 47 0 0.000 0.000
432.833058 120 47 37 33.058 33.058
433.560000 119 47 13 -40.000 -40.000
想请教一下,这里的 error(kHz) 和 MCParam_Band 分别是什么意思啊?在选择频点时应该选择上面红色的频点吗?因为貌似它的error和MCParam_Band都为0
SX1211FreqCalc 疑问
