电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » ACR39U-N1便携式IC读写器全尺寸接触式智能卡应用
2019-08-02 15:42:55     打赏
   ACR39U PocketMate II是一款看似简单实则复杂的便携式智能卡读写器。为了保护设备在不使用时免受损伤,它采用旋转式USB接头设计,能够支持要求极为严苛的全尺寸接触式智能卡应用。另外它外形小巧,体积和普通U盘接近,集可靠的性能与新颖的设计为一体。
   ACR39U PocketMate II 支持ISO 7816 A类、B类和C类智能卡(5 V、3 V和1.8 V)以及符合T=0或T=1协议的微处理器卡。此外,它还支持多种存储卡,其中包括美国国防部通用权限卡(CAC)和SIPRNET卡。这使得它适用于非常广泛的解决方案,例如PIV、门禁和逻辑访问控制、数字签名、网上银行等。
   这款外形时尚简约的袖珍型读写器专为随时随地携带使用而设计。由于符合PC/SC和CCID标准, ACR39U-N1 PocketMate II 可以轻松地集成到计算机环境中使用。它采用标准的USB Type-A接头,支持的范围十分广泛。其驱动可以兼容Windows®、Linux®、Mac OS®等操作系统。另外它还可以在Android™ 3.1及以上版本的移动设备上使用。
   ACR39U PocketMate II读写器是您智能卡解决方案的理想之选。
       USB 2.0全速接口
       即插即用——支持CCID标准,具有高度的灵活性
       旋转式设计
       智能卡读写器:
              支持ISO 7816 A类、B类和C类(5V、3V、1.8V)卡
              支持CAC卡
              支持SIPRNET卡
              支持J-LIS卡
              支持符合T=0或T=1协议的微处理器卡
              支持各类存储卡
              支持PPS(协议和参数选择) 具有短路保护功能
      应用程序编程接口:
              支持PC/SC
              支持CT-API(通过PC/SC上一层的封装)
              支持Android™ 3.1及更高版本
物理特性
尺寸(mm)
58.0 mm(长)x 20.0 mm(宽)x13.7 mm(高)
重量(g)
12 g
USB接口
电源
USB端口取电
协议
USB CCID
速率
USB全速(12Mbps)
连接器类型
标准A型
接触式智能卡接口
其它
CAC、PIV、SIPRNET、J-LIS智能卡
协议
T=0;T=1;支持存储卡
卡槽数
1个全尺寸卡槽
标准
ISO 7816 1-3部分,A类、B类和C类(5 V、3 V、1.8 V)
关键词: ACR39U-N1     CCID标准读卡器     美国国防部
