提供方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息:
MT7638内置150V MOS管。将输入端VDD电压钳位在15V左右,并且芯片内部最大钳位电流为15mA。如果供电电压过高(超过15V),导致钳位电流太大,则需要在VDD脚串联电阻。MT7638可以通过调整CS脚的采样电阻阻值来灵活调整LED峰值电流,从而避免短路或者热插拔时对于MOS管及LED灯珠的损害。
MT7638内置温度补偿功能,高温时自动调整电流的纹波,从而降低MOS管的功耗,保证系统可靠性。主要特点
自适应消除前端100Hz/120Hz纹波电流
内置150V高压MOS管
VDD内置15V钳位电路
外围简单,方便可靠
高温自动调整电流纹波,降低MOS管功耗
内置过温保护,过流保护
LED短路保护
ESOP8封装
提供方案,资料,华晶高低压mos管++++郭生扣扣:3301086671下面原理图信息:
