根据Mass Storage Class(大容量/海量存储器,以下简称MSC)协议,使用CH558、CH559和CH563分别实现模拟全速和高速U盘的功能,外部存储介质和U盘容量支持自由调整,用以解决数据转存或者定制U盘等功能。关键在于CH5XX USB设备控制器操作、Bulk-Only传输协议、SCSI命令支持和存储介质读写这几个部分。
(1)、USB Mass Storage Framework
![](http://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/201909/27/145422j544qza4z5u3uigq.png.thumb.jpg)
CH558、CH559和CH563内置USB设备控制器和PHY,对于实现U盘控制器的应用,只需要配置USB设备模式和读写外部存储介质。
(3)、USB MSC CBI/BBB TransportUSB MSC Control/Bulk/Interrupt Transport 只能用于Full-speed的软盘(Floppy drive),这里不赘述,有兴趣可以自己百度。Bulk-only传输类控制、批量都是通过批量端点,即用Bulk端点来传送命令块,数据,状态,因此,才类似于Control/Bulk/Interrupt被简称为CBI一样,而Bulk/Bulk/Bulk被简称为BBB。
![](http://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/201909/27/145914ciafn4ybkqbfnoup.png.thumb.jpg)
SubClass Codes Mapped to Command Block Specifications
![](http://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/201909/27/150045zwfgks66bx9rqg09.png.thumb.jpg)
![](http://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/201909/27/150125bo8ipqyip337gqpe.png.thumb.jpg)
0x12 Inquiry 0x1A ModeSense6
0x1B StartStop 0x1E MediumRemoval
0x23 ReadFormatCapacity 0x25 ReadCapacity
0x28 Read(10) 0x2A Write(10)
0x2F Verify 0x5A ModeSense10SCSI命令使用各位可以阅读代码,或者去USB-IF搜索SCSI协议,实际上U盘所使用的所有SCSI命令集都可以参考UFI文档,它比SCSI标准文档更简洁明了。(7)、Bulk-Only传输协议详细的规范请阅读《Universal Serial BusMass Storage ClassBulk-Only Transport》)设备插入到USB 后,USB 即对设备进行搜索,并要求设备提供相应的描述符。在USBHost 得到上述描述符后,即完成了设备的配置,识别出为Bulk-Only 的Mass Storage 设备,
然后即进入Bulk-Only 传输方式。在此方式下,USB 与设备间的所有数据均通过Bulk-In和Bulk-Out 来进行传输,不再通过控制端点传输任何数据。在这种传输方式下,有三种类型的数据在USB 和设备之间传送,CBW、CSW 和普通数据。CBW(Command Block Wrapper,即命令块包)是从USB Host 发送到设备的命令,命令格式遵从接口中的bInterfaceSubClass 所指定的命令块,这里为SCSI 传输命令集。USB设备需要将SCSI 命令从CBW 中提取出来,执行相应的命令,完成以后,向Host 发出反映 当前命令执行状态的CSW(Command Status Wrapper),Host 根据CSW 来决定是否继续发 送下一个CBW 或是数据。Host 要求USB 设备执行的命令可能为发送数据,则此时需要将 特定数据传送出去,完毕后发出CSW,以使Host 进行下一步的操作。USB 设备所执行的操作可用下图描述
![](http://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/201909/27/150233ogbpygg0eiyz1e8h.png.thumb.jpg)
![](http://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/201909/27/150351tcflccfnke97f4yz.png.thumb.jpg)
CH558,CH559是增强型51内核的全速(12Mbps)USB单片机,内置晶振,芯片外围也足够简洁。CH563是32位高速USB MCU,内置网络PHY和协议栈。芯片资源如下图:
![](http://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/201909/27/151222xz0r3rtvj5vh5gvm.png.thumb.jpg)
![](http://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/201909/27/151307lv1nszprilpl2bhs.png.thumb.jpg)
![](http://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/201909/27/151615mz6ncpnzrjrjr1on.png.thumb.jpg)
![](http://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/201909/27/151616ym3zm5mbawkmaabz.png.thumb.jpg)
(3)Bulk_Only传输CBW包:
![](http://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/201909/27/151616r6u0fuz3zutkut60.png.thumb.jpg)
![](http://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/201909/27/151617ep7clwvi64i342ap.png.thumb.jpg)
(1)、其他存储介质:除了以上提到的SPI接口的串行Flash,也可以替换成EEPROM或者Nand falsh等非掉电易失存储介质。(2)、数据来源可以随意指定,比如串口数据流,并口数据流,甚至其他温湿度传感器设备等。(3)、CH559+SPI串行Flash模拟U盘测试参数
六、应用场合应用的典型场合,比如:(1)、代替光盘为客户提供说明书,可以将说明资料直接放到板子的存储介质内。(2)、U盘数据监控、截取和加密。(3)、采集数据数据暂存,方便拷贝到主机。(4)、定制U盘等。
七、模拟U盘的源码【可下载】
CH558、CH559模拟U盘的源码(C语言):
