关于bootloader功能的一些问题。。。。。。
以下是引用harris888在2004-7-25 23:31:00的发言:
前者适合调试uClinux内核时使用,后者适合作为软件的升级功能放到bootloader里面实现。 两种方式都必须把bootloader程序和uClinux内核(linux.bin)分开编译,两个都形成独立的目标文件。 当然也可以将linux.bin压缩成linux.bin.gz,这样就需要在bootloader程序里面加入kunzip解压程序的功能。 另外还可以通过bootloader下载文件系统到特定位置。 我觉得在uClinux系统的实现中,这些方式都是很灵活的。 是不是也又放在一起编译的?比如直接生成一个image.rom文件。只要将这个文件烧到合适的地址就行了。
