霍尔无刷电机控制系统在软件程序编写之后开展,在软件编写完成之后便进行电脑硬件的测试实验,测试过程中要注意找出预期相离程度较大的参量和效果,并在电机稳定运行和功能控制之间找到良好的平衡点。
系统前期调试:完成霍尔无刷电机的软硬件控制系统设计之后,下面需要对设计好的控制系统进行调试,在这个过程中首先需要对系统硬件进行测试,查看电路板是否可以正常使用,系统的信号检测电路是否可以实现相应的功能,接着测试整个系统。
霍尔传感器位置信号调试,首先将电路板和电机接好,再打开电源,霍尔位置传感器接上+5V的电源,将信号检测电路接波器的输入端,然后用手去波动电机,如果霍尔元件可以正常工作,则可以再示波器上看到各占180°电角度的高低电平,如果示波器的吸纳是信号的幅值不对称或者相位不对,则表明霍尔存在问题,通过上述方法,可以找到问题的根源并得出相应的解决方法。
在整个硬件调试的过程中,霍尔无刷电机最重要的是控制电路来进行调试,控制电路作为整个控制系统的核心,其能否正常稳定的工作直接关系到控制系统运行状况。在进行调试的过程中,首先需要对控制电路板进行检查,检查焊接的电路是否与电路图中设计的电路一致,检查在焊接过程中是否有因为焊锡东芝电路短路,检查焊点是否牢固可靠。其次在通电的情况下,霍尔无刷电机用示波器对各个芯片进行检测,在这个过程中需要对各个芯片的逻辑输入进行确定。最后在霍尔元件正常工作的条件下,利用示波器对控制芯片的输出端进行检测。在这个个过程中需要芯片的输出端是否有正常的控制输出信号发生。在一切调试完成后就看以进行调试的下一个阶段。
