SDH771XE内置高压供电电路,无需启动电阻和辅助绕组即能实现芯片的自主供电,同时更省去了传统的外置电源电容,在加快系统启动的同时又极大地节省了系统成本。
SDH771XE工作在电感电流临界导通模式,芯片采用特有的高精度电流采样技术,结合内部补偿,能获得高恒流精度和优异的线性/负载调整率。
SDH771XE内部集成多种保护功能,包括输出短路保护、逐周期过流保护、过热调节、采样电阻开路保护等,增强了系统的安全性和可靠性。
SDH771XE是一款高精度LED恒流驱动控制芯片,适用于85VAC~265VAC全范围交流输入电压的非隔离降压型LED恒流电源系统。
特点:
合封500V高压功率MOSFET,性能稳定集成高压供电功能,无需外部电容精确恒定电流(<±3%)供给LED输出短路保护过热调节功能 逐周期过电流保护无辅助绕组
应用:球泡灯、筒灯
功能:非隔离降压型LED恒流驱动芯片
提供方案,资料,高低压mos管++技术支持++郭生QQ:3301086671下面原理图信息:
下面是推华晶高压mos管20A系列:
CS20N50FA9R 500 20 0.3 2-4 52 TO-220F
CS20N50ANH 500 20 0.3 2-4 63 TO-3P
CS20N50A8H 500 20 0.3 2-4 63 TO-220AB
