提供电源方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息:SD6821S ,SD6821STR ,SD6822S ,SD6822STR ,SD6824S, SD6824STR, SD6824D ,SD6827D,SD682X是一款单级原边控制高功率因数LED驱动电路,内置高压功率MOSFET,主要应用于反激式LED照明系统。 SD682X能够提供精确的恒流控制,工作在临界导通模式,具有非常高的效率。它工作在原边控制模式,可以省去光耦、次级反馈控制以及环路补偿,简化设计,降低成本。 SD682X采用固定TON控制来实现高PF;采用专利的闭环控制技术,省去了COMP脚和外围补偿网络,防止潮湿和漏电影响到输出电流;采用专利的THD优化技术,省去了外围THD优化网络的同时,在大多数应用下,能够获得很低的THD SD682X带有完整的保护功能,例如LED短路保护,LED开路保护,过温保护,等等。 特点:
提供方案,资料,高低压mos管++技术支持++郭生QQ:3301086671下面原理图信息: |
共1条
SD6827D,SD682X系列单级原边控制/高功率因数/内置功率MOS
关键词: SD6827D 系列 SD682X 控制 功率因数
共1条
