这些定义应被认为是有关于开关电源的 ,并不一定等同的适用于其它技术领域. 考虑到在其它出版物(标准,词典,制造商数据手册 ,技术笔记,手册)已经同时给出了定义, 下列的术语仅代表作者本人的观点,并可能与 使用本文档的特定用户有轻微的差别. 绝对额定最大值,元件:如果超过将导致永久性的器件损坏的规定值. 这不是连续额定值,并不表示适当的操作. Ae, 有效区域:对于给定几何尺寸的磁芯,是指具有同样磁性的同种原料的圆柱形磁芯的横截面积. 周围温度Ambient Temperature (1):目标温度和SMPS周围静止空气的温度,在距离电源最小为4" (100mm)处测得.周围温度Ambient Temperature (2):根据MIL-STD-810E: 除了必要的支撑点,测试单元应完全出于空气的包围中.周围空气的温度梯度应为测量温度的2℃之内且不超过1℃每米. 安培匝数Ampere Turns (NI):流过线圈的电流与线圈匝数的乘积. ATP:验收测试步骤(Acceptance Test Procedure). BABT:英国无线电通讯认证部(The British Approvals Board for Telecommunications).对英国市场上的无线电通讯设备进行认证的肚里组织.BABT对测试实验室进行认证和授权. 行为模型(Behavioral Model):用数学关系表达的电路模块的模型.是最高的仿真层次. BJT:双极结晶体管(Bipolar Junction Transistor.). BOM:物料清单(Bill of Material).发烧友公众号回复资料可以免费获取电子资料一份记得留邮箱地址。 升压式(Boost):一种基本的开关电源结构,在开关导通时能量存储到电感中,在开关断开时能量转移到输出端.它把不规则的输入电压转换成比输入电压更高的规则的输出电压. 面包板(Breadboard):电路的首次物理实现.它可能是不完整的,甚至与最终的产品的外观完全不一致. BS:英国标准(British Standard). BSI:英国标准协会(British Standards Institution (United Kingdom)). 一个制定产品兼容性标准的协会. 降压式(Buck):一种基本的开关电源结构,串联的开关将输入电压变成脉冲,并把脉冲加到一个LC虑波器上.降压式调整器会产生比输入电压低的电压输出. 升降压式(Buck-Boost):参见返驰式. 烧机(Burn-In):一种将开关电源运行一段时间的步骤,目的是减少其短时间内损坏率,并通过老化使开关电源稳定.在此期间可能包括温度循环和功率循环. C1, 磁芯常数(Core Constant):同一个截面面积划分的各部分电路的磁路长度的总和. CENELEC:欧洲电气技术标准委员会(Comite pour Europeen de Normalisation Electronic (European Committee for Electrotechnical Standardization)). 包括17个欧洲国家组成的制定欧共体标准的组织.CE标志:表明完全兼容于所有的欧盟标准. CFM:立方英尺每分钟. CISPR:国际射电干扰专业委员会(Committee International Special des Perturbations Radioelectriques). 公共(Common):超过两个电路以上的共用的通路.也称为反射.不能用于定义接地端. 恒电流(Constant Current):一种输出电流根据输出负载变化而调整的工作模式. 常电压(Constant Voltage):一种输出电压根据输出负载变化而调整的工作模式. 对流(Convection):一种传热方式,发生在固体表面于周围静止空气的交界处. 自然对流(Convection, Natural):当热的表面被冷的自然流动的空气包围时. 强制对流(Convection, Forced):由风扇或其它机械方式产生的气流顺着热表面流动或流过热表面周围时. 变换器(直流/直流)Converter (DC/DC):一种把直流输入电压转换为不同的直流输出电压的开关电源. 交叉调整率(Cross Regulation):在多输出电源中指由于一个输出负载的改变而引起的另外一个输出电压改变的百分比. 短路器(Crowbar):一种过压保护电路,放置在检测到过压的两点之间的接近短路的电路. CSA:加拿大标准联合会(Canadian Standards Association).为加拿大市场制定标准和执行 安全测试的独立组织. CSA 22.2 No. 950:参见UL1950. Cuk:一种来自升降压式的开关电源结构,它可以产生非常低的输出纹波. 居里温度(Curie Temperature):指一个转变温度,铁磁体高于磁温度时变为反磁性体. 电流模式控制(Current Mode Control):一种利用双环电路调整PWM运行的控制方法. 最大额定输出电流(Current, Maximum Rated Output):在规定的条件下开关电源设计最大输出电流,如:周围温度、进口空气温度、海拨、气流噪声、环境其它元件的热辐射、输出电压、输出功率. DEMKO:丹麦电子委员会(Dansk Electroteknisk Komite. (Denmark)). 降级(Derating):为了促进稳定性规定的操作参数的特定降低.通常对于开关电源来说,是指超过环境温度或输入电压低于额定值等时最大输出功率的降低、 DF:介质损耗角(Dissipation Factor). DHHS:健康与公共事业部(美国)(Department of Health and Human Services (USA)). 漂移DrIFt:在其它工作参数如输入电压、负载和周围环境温度保持恒定时,开关电源在规定时间段内随着温度上升,输出电压的改变. ECO:工程学改造订单Engineering Change Order. 效率Efficiency:用百分比表示的总输出功率对有源输入功率的比率.通常在满负载、额定输入电压和25℃的环境温度时定义. 电磁兼容性EMC, Electromagnetic Compatibility:设备在电磁环境下良好工作的能力,同时不应对环境或周围其它设备引入不可忍受的干扰. EMI:电磁干扰(Electromagnetic InteRFerence).开关电源传导或辐射的有害能量.EN:欧洲标准(Euro Norme). ESL:等效串联电感(Equivalent Series Inductance).与理想电容串联的电感值,它们一起模拟真正的电容的特性. ESR:等效串联电阻(Equivalent Series Resistance). 与理想电容串联的电阻值,它们一起模拟真正的电容的特性. EUT:在测设备(Equipment Under Test). 法拉第屏蔽Faraday Shield:变压器输入和输出的静电屏蔽.这是为了减少主级对次级的耦合电容,该电容可以导致输出端的共模噪声. FCC:(美国)通信委员会.Federal Communications Commission (USA). 前馈Feed Forward:一种控制技术,用于开关电源通过直接检测输入电压来调整电路压差. FET:场效应晶体管Field Effect Transistor.磁通密度Flux Density, Magnetic:通过垂直于磁路的单位面积的磁场. 磁通密度取决于磁场强度和介质的导磁率. 焊锡膏Flux, Soldering:对金属表面焊锡时加入的一种物质,加热后,它可以阻止氧化并有助于锡的流动. 返驰式变换器flyback Converter:一种隔离的升降压式开关电源结构,在开关周期的第一个阶段,能量被存储到电感中,在第二个阶段,能量被转移到同一个电感的不同的绕组中及负载中. 返送电流限制Foldback Current Limiting:一种过流保护电路,在过载增加时输出电流减少,减少开关电源元器件的压力. 正向变换器Forward Converter:一种来自降压变换器的开关电源结构,在开关晶体管导通时,能量被转移到变压器次级绕组及负载中. 傅立叶分析Fourier analysis:利用傅立叶级数计算复杂波形的谐波分量.傅立叶级数Fourier Series:一种数学级数,显示了任何一个周期函数都是正弦和余弦函数的组合. 全桥变换器Full Bridge Converter:一种开关电源变换器,里面的四各晶体管连接成桥结构以驱动变压器主级. 砷化镓GaAs:砷化镓Gallium Arsenide. 良好接地Ground Benign:理想的实验室环境.应用于测试和医学设备、实验室仪器等. 固定接地Ground Fixed:比理想环境稍差.应用于机架固定件,或用于非加热厂房. 移动接地Ground Mobile:应用于安装在轮式或轨式车辆的设备. 半桥变换器Half Bridge Converter:一种开关电源结构,与全桥变换器相近,它只用了两个晶体管,其它的两个用电容代替. H.A.L.T.:高度加速寿命测试(Highly Accelerated Life Testing). H.A.S.S.:高度加速应力采样(Highly Accelerated Stress Sampling). 散热器Heat Sink:通常是一种金属板,挤压成形的、等用于转移敏感元件的热量. |
[经验] 【微信精选】168个开关电源专业术语!总有你不知道的(上篇)
关键词: 168个 开关电源 专业 术语
