ARM仿真器全面升级,价格更低!!仅售¥1880元!ADT1000A Emulator for ARM仿真器是武汉创维特公司拥有完全自主知识产权的实时在线仿真器(ICE),使用方便,性能可靠,调试快捷。
ADT1000A Emulator for ARM通过标准并口方式连接,内核设计采用全新技术,极大提高代码下载速度,可以全速仿真,调试程序更加容易。
ADT1000A Emulator for ARM硬件支持外接电源方式供电,电源接口采用宽电压范围输入和电源反插保护电路,安全可靠,方便调试类似手机和PDA等便携式、电池供电设备。
ADT1000A Emulator for ARM通过JTAG实现主机和目标机之间的调试支持功能。它通过ARM芯片的JTAG边界扫描口进行调试,属于完全非插入式调试,无需目标存储器,不占用目标系统的任何端口。JTAG调试的目标程序直接在目标板上运行,仿真效果接近真实系统。支持运行、停止、单步执行程序,设置程序断点,读写寄存器、存储器和系统端口,复位目标系统,下载代码到目标ARM。
调试设备:
ADT1000A Emulator for ARM仿真器,一端是一个DB25的接口,连接到主机的并行口,另外一端是IDC插头,连接到目标板的14/20针的JTAG接口。用户可以使用ADT IDE配合ADT1000A JTAG仿真器进行应用软件的开发,ADT IDE同时也支持一些国内外常用的Jtag Cable线。
主要特征:
支持ADT IDE For ARM集成开发环境;完全兼容ADS集成开发环境
支持ARM系列CPU内核:
ARM7,ARM7DI,ARM7TDMI,ARM7TDMI-S,ARM710T,ARM720T,ARM726FZ,
ARM9,ARM9TDMI,ARM940T,ARM920T,ARM922T,ARM9E-S,ARM966E-S,;
Intel Xscale, Securcore…
ADT1000A ARM Development Tools提供支持Windows 98/NT/2000/XP的驱动程序;
2.5V/3V/5V兼容电平接口;
支持标准的14/20针JTAG接口;
支持汇编级调试,支持ARM、THUMB及指令集交叉调试;
支持标准C语言程序调试;
非插入式调试,不占用板上任何资源;
支持外接电源供电;
支持Flash在线编程;
采用标准并口技术,无须选择ECP、EPP;
LED指示运行状态;
下载速度大于120Kbytes/S.
通过软件升级方式支持更高版本的ARM核处理器。
支持硬件断点与不限个数的软件断点。
