电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 华为HUAWEI光模块型号大全
共4条 1/1 1 跳转至
华为HUAWEI光模块型号大全
2020-02-25 16:05:22     打赏
华为光模块的主要分类有SFP光模块、SFP+光模块、SFP28光模块、QSFP28光模块等,本文中易天光通信来讲解这几种不同封装形式的光模块,请看下文。
华为(Huawei) SFP光模块
SFP(SMALL FORM PLUGGABLE),具有小型化的优势,它只有大拇指大小,因为不包含SerDes部分,只提供一个串行的数据接口,将CDR和电色散补偿放在了模块外面,从而使小尺寸、小功耗称为可能。
100Base SFP光模块
1000Base SFP
2G/4G/8G/16G SFP封装光模块
华为(Huawei) SFP+模块
SFP+是一种小型可热拔插光模块,具有高密度、低功耗、更低系统构造成本等显著优点,产品广泛应用万兆以太网光纤数据通信领域,是万兆模块的主流产品。
华为(Huawei)SFP28光模块
SFP-25G-SR光模块采用SFP28封装形式,传输波长为850nm,使用多模光纤OM3传输距离可达70m,使用多模光纤OM4传输距离可达100M,适用于短距离连接。
易天线上店铺:shop1458197280610.1688.com
华为(Huawei) QSFP+光模块
QSFP+光模块有4通道,每通道的可插拔接口传输速率10Gbps。是用于数据通信应用的紧凑型热插拔光模块,具有四个独立的光信号发送和接收通道,主要用于交换机、路由器和数据中心设备的高速率数据传输。
华为(Huawei) QSFP28光模块
QSFP28光模块是一种可用来支持100G传输的光模块,对比之前的几种100G光模块,QSFP28具有小型化的优势,这意味着QSFP28光模块在交换机上具有更高的端口密度,而且QSFP28的功耗也比其他100G光模块低得多,所以在100G光模块市场上具有一定的优势。
以上是常见的华为光模块主要分类,易天光通信例举了SFP光模块、SFP+光模块、SFP28光模块以及QSFP28光模块。感谢支持!
关键词: 华为光模块
2020-02-25 22:56:33     打赏
看看
2020-02-25 22:59:28     打赏
了解以下
2020-02-27 16:19:04     打赏
了解一下
共4条 1/1 1 跳转至
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
