一般来说,臭氧在城市中无处不在,但其稳定性很差。在常温常压环境下,可在90分钟内自动分解为氧气。如果有更好的通风条件,它将更快分解!
臭氧到底能做什么?我们以一个实验为例:在1L的室温水中添加0.4mg的臭氧可以消除空气中98%的细菌。而且,当空气中的臭氧浓度达到0.15mg时,其杀菌能力更是令人震惊:它可以在半小时内杀死99%的细菌。因为它是公认的高效空气杀菌剂,所以它可以从内部杀死细菌,并且还可以通过外部和细菌化学作用实现对****细菌的杀菌作用。
因此,臭氧的足迹遍布很多商场购物中心的保鲜柜台,以保存食物。在医疗消毒领域不能,臭氧的身影也很常见。当然,臭氧也被用于各种空气净化产品中,以杀死室内空气污染物。
臭氧具有很高的氧化性,但是问题的前提是必须满足一定的浓度。在正常情况下,臭氧的浓度低于0.1PPM可以杀死空气中的有害细菌,不会对健康造成威胁,并具有一定的保健作用。但是,一旦浓度超过0.1PPM,将对人体健康造成极大伤害,非但不会起到净化空气的作用,还会造成二次污染,这将严重影响人体呼吸系统的健康!
当空气中的臭氧浓度达到每立方米0.1mg时,将强烈刺激人的喉咙,鼻腔和其他器官;当浓度达到0.2mg/m时,眼睛会有强烈的刺痛感,呼吸道疾病也明显恶化,导致诸如肺水肿的疾病。
在臭氧净化技术中,臭氧发生器利用高压发电原理将氧气转化为臭氧,从而达到净化空气的效果。尽管它可以有效杀死细菌和各种微生物,但很容易导致臭氧超过标准。该技术已在国外被淘汰。
不管怎么说还是要注意空气中臭氧浓度超标,可以使用臭氧检测仪器来监测其浓度,工采网代理了美国SPEC Sensors臭氧模拟输出模块ULPSM-O3 968-005,该臭氧模拟输出模块能快速地将臭氧传感系统集成到您的系统中,并且使用非常低的功耗和一个简单的模拟传感器信号输出。同时,ULPSM将臭氧传感器的线性电流信号输出转换为线性电压信号,同时保持传感器在理想的有偏差的操作环境下。
但是在几年前,人类社会就面临一个现实:臭氧层正在被破坏。如果这种情况持续下去,它将逐渐失去其阻挡紫外线和保护生物的功能。当它在对流层中过度浓缩时,会引起叶子氧化,损害人类和动物的呼吸系统。因此,只要看似强大的臭氧超过了标准的上限,就会对世界上所有事物造成不可避免的损害!
臭氧模拟输出模块
