电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 为什么有些936焊台不好用(发热慢、效率低)?
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2020-05-19 16:46:58     打赏
最近我手里头两个台安某的936焊台,很常见,几十块钱那种。用了好些年了,一般情况下用着也还行,就是现在经常焊灯板,铜皮比较大,焊起来感觉超级费劲,有一台上电加热比较快,但是焊大焊盘一样的无力。
      就想着买一台好一点的烙铁,就研究了一下。发现有些人说936并不会比T12差多少,我就想着我这么多936都不好用,是什么原因呢?
      想要搞清楚这个问题就必须搞清楚各种焊台的工作原理啦。于是就查,搜集资料。根据加热原理主要分为电阻加热和涡流加热,除了高频电烙铁是涡流加热,其它的全是属于电阻发热(市场上比较火的就是936和T12)。高频电烙铁确实有很多优点,功率大、升温快、回温快、手柄温度低等等,但是也有一个致命的弱点,就是价格高。对比研究了一上936和T12的特点,发现除了T12除了回温是属于结构性的天生优势外,其它的并没有什么明显的优势。当然了,这些对比都是针对使用A1321的足功率的936焊台来说的。
      既然区别不大为什么很多人买了T12之后感觉比936好用很多呢?为了进一步搞清楚问题所在,我把两台936拆开,拆开第一眼我就发现问题所在了(当然以前也拆过,也修过936的焊台,那会没有去研究这玩意,所以也没注意到这个问题)。很明显的,变压器的尺寸摆在那里,功率不会大到哪去。铁芯用的EI6628,我查了一下,这个规格最多也就能做个35而已。也就是说用这个变压器,连续加热的功率也就30瓦左右,就这么点功率,怪不得不好用。我又测了发热芯,冷态电阻一个是12欧,一个14欧,都是用的便宜的A1322发热芯冷机启动最大功率也才50W,焊台后面的标牌写的60W,明显虚标了。
      到这里真相就再清楚不过了,936焊台其实并不差,前提是要买好一点的,必须使用A1321发热芯。想要达到回温快的效果,那么变压器最少要50W左右,光一个变压器的成本就要30来块钱,好一点的甚至要四五十,所以零售价最少也得100元左右才能买到。
关键词: 高频电烙铁     电烙铁     936     T12     A1321     发
2020-05-19 17:25:21     打赏
估计市场上偷工减料太多,很多人图便宜,包括我,以前没钱的时候买的,那会也不懂,不知道买什么样的,就挑便宜的买 。
2020-05-19 17:29:18     打赏
变压器式的确实是这样,没毛病 !
2020-05-19 17:35:26     打赏
我有一台936有2斤8两. 如下图,哈哈,你的几斤?9几年在徒弟厂里打工,做自行车钢丝锁,出口日本的,小鬼子弄了一帮大妈天天在仓库,拿秤称锁的重量,生怕钢丝绳用料细了.哈哈,后来被温州老板知道了,就在塑料外壳里灌砂充数.哈哈,保你小鬼子眉开眼笑!
2020-05-21 09:44:32     打赏
好好好
2020-05-21 19:49:00     打赏
2020-05-21 19:51:25     打赏
收藏一下
2020-05-21 19:53:34     打赏
果断收藏
2020-05-21 19:55:38     打赏
不错的文章
2020-05-21 19:58:27     打赏
干货
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
