电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 单相异步电机采用电容式启动的特点
单相异步电机采用电容式启动的特点
2020-05-25 11:18:16     打赏
单相异步电机是一种由交流单相电源供电的电动机。商用咖啡机使用单相电容驱动电机,其特点是在额定运行期间具有出色的力和能量指数。与同等容量的其他单相感应电动机相比,它具有更轻的挖掘、更小的体积、更高的效率和更高的功率闪数。特别适用于轻载起动和需要长时间运行的场合。因此,研究单相异步电机,尤其是电容驱动的单相异步电动机,对于提高人们的生活质量、促进科技进步、造福自然资源和能源具有重要的价值和现实意义。
其结构特点是接进单相交流电源上的主辅两绕阻,在空错分开π/2电角度,主绕阻电感器大,副绕阻电源电路中屮入运行电力电容器,电机转子上釘笼型绕阻。启动及运作全过程中,主辅两绕阻另外工作中。堵转转矩小,堵转电流小,釘较髙的效率及功率优点。
因为抽滤电源开关装在电动机內部,因而出現常见故障时检査和检修很不方便,因此现阶段较多选用电流量型启动继电器和PTC启动继电器。
(2)单相异步电机电容
电容器是选用电容器分相的单相异步电机不可或缺的构件。两相电容起动永磁同步电机必须启动电容,两相电容运行单相电永磁同步电机必须运行电容器,单相电双值电容器永磁同步电机必须2个电容器。因此,电容的选择是否恰当,对单相异步电动机的启动或运行有很大的影响。
①启动电容。一般采用电解电容。单相异步电机的电容容积,理应能使电机做到要求的起动转距。电容器的容积额定电流理应能使起动全过程屮电容器直流电压不超过其容许的以髙工作电压值(1.25倍额定电流)
②运转电容。使用油浸或金属箔和金属化薄膜电容器。单相电容运行的异步电动机的电容应使电动机具有较高的效率和功率闪变,并使电动机的其他指标满足要求。电容器的额定电压必须大于电容器的端电压绕组相对于主绕组的有效匝数比。 一般而言,电容器额定电压可以选择2〜2.3倍的电动机的额定电。单相异步电机不仅要求电容有较大的起动转矩,而且要求电机有较高的效率和功率因数。
关键词: 单相异步电机
