电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » OC5801L宽电压输入的开关降压型DC-DC控制器
2020-06-19 11:10:44     打赏
概述
     OC5801L 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。
     OC5801L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达10A 以上。
     OC5801L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
     OC5801L 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
     OC5801L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
     OC5801L 采用SOP8 封装。
特点
     宽输入电压范围:8V~150V
     输出电压从5V 到30V 可调
     支持输出恒压恒流
     支持输出12V/10A,5V/3.1A
     高效率:可高达96%
     工作频率:140KHz
     低待机功耗
     内置过温保护
     内置软启动
     内置输出短路保护
应用
     车充、电池充电
     恒压源
     电动汽车、电动自行车、电瓶车
【100V MOS管 N沟道】
SL05N10  100V5A    SOT23-3L 封装     N沟道
SL3N10    100V3A    SOT23-3L 封装     N沟道
SL15N10  100V15A   TO-252 封装        N沟道
SL2N10    100V2A    TO23-3L 封装      N沟道
【60V MOS管 N/P沟道】
SL50N06   60V50A    TO-252封装      N沟道
sl444         60V12A     TO-252封装      N沟道
SL4264      60V10A      SOP-8封装       N沟道
SL4421      -60V-7A      SOP-8封装     P沟道
【55V MOS管 N沟道】
SL3422      55V2.1A       SOT23-3L封装      N沟道
【40V MOS管 N/P沟道】
SL4480   40V13A         SOP-8封装     N沟道
SL4184   40V60A         TO-252封装    N沟道
SL4884    40V10A        SOP-8封装      N沟道
【40V MOS管 N沟道】
SL4884  40V12.5A  SOP8封装  N沟道
【30V MOS管 N/P沟道】
SL40P03    -30V-39A     DFN3x3-8封装      P沟道
SL50P03    -30V-50A     DFN3x3-8封装      P沟道
SL3009   30V9A       15毫欧   SOP-8封装    N沟道
关键词: OC5801L
