现在学习Python语言的小伙伴越来越多,而Python语言也是现在的热门语言,市场上的Python开发工程师也很受各大企业的青睐,本篇文章扣丁学堂的小编就给同学们分享一下Python基础教程四种逐行读取文件内容方法,感兴趣的小伙伴来了解一下吧。
方法一:readline函数
#-*-coding:UTF-8-*-
f=open("/pythontab/code.txt")#返回一个文件对象
line=f.readline()#调用文件的readline()方法
whileline:
#printline,#在Python2中,后面跟','将忽略换行符
print(line,end='')#在Python3中使用
line=f.readline()
f.close()优点:节省内存,不需要一次性把文件内容放入内存中
缺点:速度相对较慢
方法二:一次读取多行数据
代码如下:
#-*-coding:UTF-8-*-
while1:
lines=f.readlines(10000)
ifnotlines:
break
forlineinlines:
print(line)
f.close()一次性读取多行,可以提升读取速度,但内存使用稍大,可根据情况调整一次读取的行数
方法三:直接for循环
在Python2.2以后,我们可以直接对一个file对象使用for循环读每行数据
代码如下:
#-*-coding:UTF-8-*-
forlineinopen("/pythontab/code.txt"):
#printline,#python2用法
print(line)方法四:使用fileinput模块
importfileinput
forlineinfileinput.input("/pythontab/code.txt"):
print(line)
