电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » Python语言中的random模块
Python语言中的random模块
2020-07-01 14:50:11     打赏
今天扣丁学堂小编给大家详细介绍一下关于Python视频教程之random模块详解,,首先用于生成伪随机数之所以称之为伪随机数,是因为真正意义上的随机数(或者随机事件)在某次产生过程中是按照实验过程中表现的分布概率随机产生的,其结果是不可预测的,是不可见的。而计算机中的随机函数是按照一定算法模拟产生的,其结果是确定的,是可见的。我们可以这样认为这个可预见的结果其出现的概率是100%。所以用计算机随机函数所产生的“随机数”并不随机,是伪随机数。
计算机的伪随机数是由随机种子根据一定的计算方法计算出来的数值。所以,只要计算方法一定,随机种子一定,那么产生的随机数就是固定的。只要用户或第三方不设置随机种子,那么在默认情况下随机种子来自系统时钟。Python的这个库在底层使用通用的算法,经过长久的考验,可靠性没得说,但绝对不能用于密码相关的功能。
扣丁学堂浅谈Python视频教程之random模块详解
一、基本方法
random.seed(a=None,version=2)
初始化伪随机数生成器。如果未提供a或者a=None,则使用系统时间为种子。如果a是一个整数,则作为种子。
random.getstate()
返回一个当前生成器的内部状态的对象
random.setstate(state)
传入一个先前利用getstate方法获得的状态对象,使得生成器恢复到这个状态。
random.getrandbits(k)
返回一个不大于K位的Python整数(十进制),比如k=10,则结果在0~2^10之间的整数。
二、针对整数的方法
random.randrange(stop)
random.randrange(start,stop[,step])
等同于choice(range(start,stop,step)),但并不实际创建range对象。
random.randint(a,b)
返回一个a<=N<=b的随机整数N。等同于randrange(a,b+1)
三、针对序列类结构的方法
random.choice(seq)
从非空序列seq中随机选取一个元素。如果seq为空则弹出IndexError异常。
random.choices(population,weights=None,*,cum_weights=None,k=1)
3.6版本新增。从population集群中随机抽取K个元素。weights是相对权重列表,cum_weights是累计权重,两个参数不能同时存在。
random.shuffle(x[,random])
随机打乱序列x内元素的排列顺序。只能针对可变的序列,对于不可变序列,请使用下面的sample()方法。
random.sample(population,k)
从population样本或集合中随机抽取K个不重复的元素形成新的序列。常用于不重复的随机抽样。返回的是一个新的序列,不会破坏原有序列。要从一个整数区间随机抽取一定数量的整数,请使用sample(range(10000000),k=60)类似的方法,这非常有效和节省空间。如果k大于population的长度,则弹出ValueError异常。
四、真值分布
random模块最高端的功能其实在这里。
random.random()
返回一个介于左闭右开[0.0,1.0)区间的浮点数
random.uniform(a,b)
返回一个介于a和b之间的浮点数。如果a>b,则是b到a之间的浮点数。这里的a和b都有可能出现在结果中。
random.triangular(low,high,mode)
返回一个low<=N<=high的三角形分布的随机数。参数mode指明众数出现位置。
random.betavariate(alpha,beta)
β分布。返回的结果在0~1之间
random.expovariate(lambd)
指数分布
random.gammavariate(alpha,beta)
伽马分布
random.gauss(mu,sigma)
高斯分布
random.lognormvariate(mu,sigma)
对数正态分布
random.normalvariate(mu,sigma)
正态分布
random.vonmisesvariate(mu,kappa)
卡帕分布
random.paretovariate(alpha)
帕累托分布
random.weibullvariate(alpha,beta)
五、可选择的生成器
classrandom.SystemRandom([seed])
使用os.urandom()方法生成随机数的类,由操作系统提供源码,不一定所有系统都支持
六、典型的例子
>>>random()#随机浮点数:0.0<=x<1.0
0.37444887175646646
>>>uniform(2.5,10.0)#随机浮点数:2.5<=x<10.0
3.1800146073117523
>>>randrange(10)#0-9的整数:
7
>>>randrange(0,101,2)#0-100的偶数
26
>>>choice(['win','lose','draw'])#从序列随机选择一个元素
'draw'
>>>deck='acetwothreefour'.split()
>>>shuffle(deck)#对序列进行洗牌,改变原序列
>>>deck
['four','two','ace','three']
>>>sample([10,20,30,40,50],k=4)#不改变原序列的抽取指定数目样本,并生成新序列
[40,10,50,30]
>>>#6次旋转红黑绿轮盘(带权重可重复的取样),不破坏原序列
>>>choices(['red','black','green'],[18,18,2],k=6)
['red','green','black','black','red','black']
>>>#德州****计算概率Deal20cardswithoutreplacementfromadeckof52playingcards
>>>#anddeterminetheproportionofcardswithaten-value
>>>#(aten,jack,queen,orking).
>>>deck=collections.Counter(tens=16,low_cards=36)
>>>seen=sample(list(deck.elements()),k=20)
>>>seen.count('tens')/20
0.15
>>>#模拟概率Estimatetheprobabilityofgetting5ormoreheadsfrom7spins
>>>#ofabiasedcointhatsettlesonheads60%ofthetime.
>>>trial=lambda:choices('HT',cum_weights=(0.60,1.00),k=7).count('H')>=5
>>>sum(trial()foriinrange(10000))/10000
0.4169
>>>#Probabilityofthemedianof5samplesbeinginmiddletwoquartiles
>>>trial=lambda:2500<=sorted(choices(range(10000),k=5))[2]<7500
0.7958
下面是生成一个包含大写字母A-Z和数字0-9的随机4位验证码的程序
importrandom
checkcode=''
foriinrange(4):
current=random.randrange(0,4)
ifcurrent!=i:
temp=chr(random.randint(65,90))
else:
temp=random.randint(0,9)
checkcode+=str(temp)
print(checkcode)
下面是生成指定长度字母数字随机序列的代码:
#!/usr/bin/envpython
#-*-coding:utf-8-*-
importrandom,string
defgen_random_string(length):
#数字的个数随机产生
num_of_numeric=random.randint(1,length-1)
#剩下的都是字母
num_of_letter=length-num_of_numeric
#随机生成数字
numerics=[random.choice(string.digits)foriinrange(num_of_numeric)]
#随机生成字母
letters=[random.choice(string.ascii_letters)foriinrange(num_of_letter)]
#结合两者
all_chars=numerics+letters
#洗牌
random.shuffle(all_chars)
#生成最终字符串
result=''.join([iforiinall_chars])
returnresult
if__name__=='__main__':
print(gen_random_string(64))
