深圳市聚能芯半导体有限公司是一家集芯片代理、芯片生产、技术服务为一体的综合性电子元器件公司。公司产品涉及领域包括有代理泉芯,芯龙,欧创芯,远翔,各种国内国外芯片,有触摸芯片、电源管理、音视频芯片、MOS管、LED/LEC驱动等等,广泛应用于台灯、钟表、LCD显示模块、数码伴侣、玩具、车灯、扭扭车、等各类工业和民用电器产品上。
联系人:陈S 手机13808857247(微信同号) QQ:3007413507
可提供技术支持,DEMO测试及设计方案
概述
OC5806L 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。
OC5806L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。
OC5806L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。OC5806L 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC5806L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
OC5806L 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A,5V/1.5A
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
应用
追踪器
恒压源
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡
OC5806L是一款兼容宽输入电压范围的开关降压型DC-DC。芯片内置150V/3A功率MOS。
OC5806L采用固定频率的PWM峰值电流模控制方式,具有低待机功耗、快的响应速度,以及优异的母线电压与负载调整率。典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
OC5806L同时支持输出恒压与输出恒流。
OC5806L内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
最大输出电流设置最大输出电流通过连接于VSEN与GND之间的电阻设置(参见图1 应用电路图):
_5IOUT MAX VCSR=VCS 典型值为150mV。例如R5=100mOhm 则输出限流为1.5A。输出电压设置通过连接于FB1,FB2 脚的分压电阻R1,R3,R2,R4 设置输出电压。电阻选择应满足R1=R2,R3=R4。3 1*1VOUT R R VFBR+=其中VFB 典型值为397mV。
电感取值电感典型取值在33uH到100uH之间,大的电感值可获得小的纹波电流有助于提高效率。另一方面需注意电感的ESR,ESR过大会降低效率。
过温保护芯片内部集成过温保护,当芯片温度高过温保护点(典型值为150 度)时,系统会关断功率管,从而限制输入功率,增强系统可靠性。
