今天扣丁学堂给大家介绍一下关于pyhton视频教程之python实现堆栈堆栈是一个后进先出的数据结构,其工作方式就像一堆汽车排队进去一个死胡同里面,最先进去的一定是最后出来。
我们可以设置一个类,用列表来存放栈中元素的信息,利用列表的append()和pop()方法可以实现栈的出栈pop和入栈push的操作,list.append(obj)意思是向列表添加一个对象obj,list.pop(index=-1)意思是删除指定位置的对象,默认是最后一个对象,也就是说list.pop(),是删除列表中下标最大的元素。可先将Stack类写入文件stack.py,在其它程序文件中使用fromstackimportStack,然后就可以使用堆栈了。
stack.py的程序:
代码如下:
classStack():
def__init__(self,size):
self.size=size
self.stack=[]
self.top=-1
defpush(self,ele):#入栈之前检查栈是否已满
ifself.isfull():
raiseexception("outofrange")
else:
self.stack.append(ele)
self.top=self.top+1
defpop(self):#出栈之前检查栈是否为空
ifself.isempty():
raiseexception("stackisempty")
else:
self.top=self.top-1
returnself.stack.pop()
defisfull(self):
returnself.top+1==self.size
defisempty(self):
returnself.top==-1
再写一个程序文件,stacktest.py使用栈,内容如下:
代码如下:
#!/usr/bin/python
s=Stack(20)
foriinrange(3):
s.push(i)
s.pop()
prints.isempty()
python实现队列
队列是一种先进先出的数据类型,它的跟踪原理类似于在超市收银处排队,队列里的的第一个人首先接受服务,新的元素通过入队的方式添加到队列的末尾,而出队就是将队列的头元素删除。
我们可以设置一个类,用列表来存放栈中元素的信息,利用列表的append()和pop()方法可以实现队列的入队enqueue和出队dequeue的操作,上面栈一个元素每次出去是列表的最后一个,直接用list.pop()出栈,而出队列每次是第一个,所以要用list.pop(0)出队列
代码如下:
classQueue():
self.size=size;
self.front=-1;
self.rear=-1;
self.queue=[];
defenqueue(self,ele):#入队操作
ifself.isfull():
raiseexception("queueisfull");
else:
self.queue.append(ele)
self.rear=self.rear+1
defdequeue(self):#出队操作
ifself.isempty():
raiseexception("queueisempty")
else:
self.front=self.front+1
returnself.queue[self.front]
defisfull(self):
returnself.rear-self.front+1==self.size
defisempty(self):
returnself.front==self.rear
q=Queue(10);
foriinrange(3):
q.enqueue(i)
printq.dequeue()
printq.isempty()
以上就是关于Python实现堆栈和队列的详细介绍。
