两者的容量和运存是一样的。
主要区别在于:
b,Tx power @省电模式 51822是-35dBm,51802是-30dBm;这个导致芯片的****的功耗不同;51822的功耗更低
d,使用内部唤醒的时间不同 51822唤醒时间4.4uS,而51802唤醒时间7.7uS,
e,在IDLE模式先 51822电流是2.6uA, 51802的电流是3.0uA 待机电流不同
共3条
NRF51822的NRF精简版51802
只看楼主 1楼
对标nR*52832 (Pin to pin兼容,直接替换不用改PCB)
SYD8811是盛芯微科技推出的第二代高性价比蓝牙超低功耗BLE4.2 SOC(RX 2.8mA @-94dBm灵敏度,TX 4.8mA @0dBm输出功率, MCU 50uA/MHz),集成了高性能射频收发机、64MHz ARM Cortex-M0处理器、512kB flash存储器、32kB SRAM,以及丰富的数字接口。此外,SYD8811片上集成了Balun无需阻抗匹配网络,无需外挂晶振负载电容,最大限度地节省BOM成本。此外,片上还集成了高效率DCDC降压转换器以实现超低功耗,适合用于高性价比可穿戴、智能家居、智能遥控器、透传等低功耗应用。
接收灵敏度-94dBm,****功率最大4dBm,优异的抗干扰性能。黄女士:13925268772
共3条
