电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【分享】【华大测评】05+内部温度传感器(OTS)测评
共9条 1/1 1 跳转至
2020-07-29 14:09:22     打赏
目前很多高级的MCU都自带了内部温度传感器,其原理都差不多,就是利用内部的ADC的一个内部通道采集电压数据,然后转换成温度数据。应用场景: 对于某些应用,需要监测板载温度,例如充电板,UPS电源主板等,上面一般都有一个温感,例如LM75. 利用mcu内部的OTS,可以节省BOM成本!
介绍:
       温度传感器( On-chip Temperature Sensor,以下简称 OTS)可以获取芯片内部的温度,以支持系统的可靠性操作。 OTS 提供了一组与温度相关的数字量,通过计算可以得到温度值。不使用时可以通过模块停止功能将其关闭以减少系统功耗。
使用说明:
手册上写的很奇怪:先要使能内部低速时钟LRC,然后再启动外部或内部的高速时钟,why? 手册上也没有时钟树的说明!?
盘它:
  1. /* OTS clock selection. */
  2. #define OTS_CLK_SEL_XTAL            (0u) /*使用外部高速时钟*/
  3. #define OTS_CLK_SEL_HRC             (1u) /*使用内部高速时钟*/
  4. /* Select XTAL as OTS clock. */
  5. #define OTS_CLK_SEL                 (OTS_CLK_SEL_HRC)
  6. /* Select EVT_AOS_STRG as OTS trigger source. */
  7. #define OTS_TRG_SRC                 (EVT_AOS_STRG)
  8. /* System clock frequency in MHz. */
  9. #define SYS_CLOCK_FREQ_MHZ          (SystemCoreClock / 1000000ul)
复制代码
然后初始化:
  1. void OtsBase_Config(void)
  2. {
  3.     stc_ots_init_t stcOtsInit;
  4.     stcOtsInit.enAutoOff = OtsAutoOff_Enable;
  5. #if (OTS_CLK_SEL == OTS_CLK_SEL_HRC)
  6.     stcOtsInit.enClkSel = OtsClkSel_Hrc;
  7. #else
  8.     stcOtsInit.enClkSel = OtsClkSel_Xtal;
  9. #endif
  10.     stcOtsInit.u8ClkFreq = (uint8_t)SYS_CLOCK_FREQ_MHZ;
  11.     /* 1. Enable OTS. */
  12.     PWC_Fcg3PeriphClockCmd(PWC_FCG3_PERIPH_OTS, Enable);
  13.     /* 2. Initialize OTS. */
  14.     OTS_Init(&stcOtsInit);
  15.
  16. #if (OTS_CLK_SEL == OTS_CLK_SEL_HRC)
  17.     /* Enable HRC for OTS. */
  18.     CLK_HrcCmd(Enable);
  19.     /* Enable XTAL32 while clock selecting HRC. */
  20.     CLK_Xtal32Cmd(Enable);
  21. #else
  22.     /* Enable XTAL for OTS. */
  23.     CLK_XtalCmd(Enable);
  24. #endif
  25.     /* Enable LRC for OTS. */
  26.     CLK_LrcCmd(Enable);
  27. }
复制代码
在这里我选用2种时钟源亲自测过,都是OK的。
应用场景:如果没有外部晶体,就只用内部高速时钟;如果用,那么都可以用~
效果图:
说明: 和环境室温对比,相差不多。
关键词: 华大     测评     温度     传感器     Enable
2020-07-29 19:36:50     打赏
2020-07-31 23:11:10     打赏
希望能继续出一些测评贴
2021-01-02 22:33:46     打赏
2021-01-12 23:22:05     打赏
学到了
2021-04-05 09:29:33     打赏
很不错的教程贴啊
2021-04-05 22:35:41     打赏
十分感谢你的分享
2021-04-07 11:20:55     打赏
太好了,还带有程序
2021-04-10 00:00:38     打赏
代码写的非常不错的
共9条 1/1 1 跳转至
站长统计
