概述
QX2318是一款具有仅6UA静态电流的同步升压变换器.
QX2318在PFM的基础上采用了自主的专利技术,一方面消除了变换器输出电容ESR对稳定性的影响,提高了输出电压的稳态精度;另一方面,使系统的工作频率高达1.2MHz,同时又能保持超低的静态电流,实现最高的效率.QX 2318输出电压可以进行内部调节,实现从1.8V至5.0V的固定输出电压调节步进为0.1V。
QX2318仅需三个外围元件即可达到所需输出电压,并支持小型的外部电感器和输出电容器.
QX2318采用肖特基二极管也可支持高输出电流应用.
QX2318采用SO23、SOT 23-5和SOT 89-3封装.
特点
最高效率:95%
最高工作频率:1.2MHz
超低启动电压:0.65V@Io=lmaVout脚
静态电流:6UA@Vour=3.4VVл
输入静态电流:12uA@V=1.8V
输出电压可选:1.8V~5.0V@Step-0.1V
输出电压精度:+2.5%
宽输入电压范围:0.65V~5.0V
低纹波,低噪声:土10 mV@Io-50mA
应用领域
1~3节碱性电池或镍氢电池供电应用
电子词典、数码相机、发光二极管手电筒、LED灯、血压计、MP3、
无线耳机、无线鼠标键盘、防丢器、汽车防盗器、充电器、录像机、掌上电脑等手持电子设备
