阴极保护投入前应该对被保护管道进行检查。没有绝缘就没有保护,在施加阴极保护电流之前,必须确保管道各项绝缘措施正确无误,管道表面防腐层应无漏敷点,被保护管道应具有连续性的导电性能。
牺牲阳极的维护
管道牺牲阳极的保护日常维护工作不多,除按外加电流阴极保护的要求进行保护电位测量,测试桩维护保养,绝缘接头检测,接地故障排除等工作外,建议每年测定各参数。据此分析管道保护状况。若样机性能变坏,则需采取相应的措施。
牺牲阳极故障改进措施
1.在年度检测时,可以测量邦信牺牲阳极的输出电流,修复断开的电缆。
2.如果阳极输出电流明显减小,而阳极并没有达到其寿命,阳极电缆短路是常见的原因。可以将电流表串联在阳极电缆中测量阳极输出电流,也可以在阳极电缆中串联一支0.1Ω的电阻,通过测量该电阻上的电压降,计算阳极电流输出。
3.阳极的接地电阻为阳极开路电位减去阳极闭路电位再除以阳极输出电流。
