电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 光功率计能测光纤的通断吗
光功率计能测光纤的通断吗
2020-08-25 10:05:52     打赏
光功率计能测光纤的通断吗
  光功率计可以测试光纤的通断,但无法确定光纤的中断位置。
  发端发光,收端用光功率计,收到光功率正常说明通,收无光或光功率值异常,说明光纤中断或衰耗大。
  光功率计怎么测试光纤跳线损耗
  使用方法:
  1. 首先将光源的波长调到与光功率计波长一致(以1310nm为例),将光源的功率值调节到-5dBm左右。
  2 将光源的频率(CW)调节到0HZ。
  3 将标准纤的一端接入光源的接口(光源有两个接口,此时应查看说明接入对应的接口),另一端接入光功率计接口(必须保证标准纤的端口是清洁的)。
  4. 按光功率计上的Ref键将其归零,此时屏幕上显示为0dB,如下图所示:
  5. 将标准跳线一端从光功率计接口中取出,用法兰接入被测纤的一端,另外,被测纤的另一端接入光功率计端口,此时光功率计上所显示的功率值为被测纤的损耗值,如下图所示损耗值为0.15dB,按此方式测出的跳线插损值仅供参考,如需准确值,请使用插回损测试仪 。
光功率计能测光纤的通断吗
光功率计能测光纤的通断吗
关键词: 光功率计     能测     光纤     通断
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
