特征 ●平衡输出 ●低失真:f=1kHz时为0.0005% ●宽输出摆幅:17Vrms到600Ω ●高容性负载驱动 ●高转换率:15V/μs ●供电范围广:±4.5V至±18V ●低静态电流:±5.2mA ●8针DIP、SO-8和SOL-16封装 ●音频差分线路接收器配套:INA134和INA137 ●改进了Ssm2142的替代品 应用 ●音频差分线路驱动器 ●音频混音控制台 ●分配放大器 ●图形/参数均衡器 ●动态范围处理器 ●数字效果处理器 ●电信系统 ●高保真设备 ●工业仪表 说明 DRV134和DRV135是差分输出放大器,将单端输入转换为平衡输出对。这些平衡音频驱动器由高性能运算放大器和片上精密电阻组成。它们完全适用于高性能音频应用,具有出色的交流规格,包括低失真(1kHz时为0.0005%)和高转换率(15V/μs)。 片上电阻经过激光微调,以获得精确的增益和最佳的输出共模抑制。宽输出电压摆幅和高输出驱动能力允许在各种要求的应用。它们很容易驱动与长音频电缆相关的大电容负载。与INA134或INA137差分接收机结合使用,它们为传输模拟音频信号提供了一个完整的解决方案。 DRV134有8针DIP和SOL-16表面安装封装。DRV135采用节省空间的SO-8表面安装组件。这两种设备均规定在扩展的工业温度范围(-40°C至+85°C)下运行,并在-55°C至+125°C范围内运行。
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-31/a6f60379-7aeb-4cb8-8f00-a321a0524848.png) 典型性能曲线 在TA=+25°C,VS=±18V,RL=600Ω时,+VO和–VO之间连接的差分,除非另有说明。
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-31/be070b1f-e6b7-444e-ace2-ca3e7432a6a0.png) ![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-31/0310f758-6175-423c-8e71-d5cca8ff602b.png) ![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-31/3de57f36-22cc-4689-8a8b-fd3c1fe8ec60.png) ![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-31/ef71bfd2-4bd3-4ee1-8e06-0a04b2995131.png) ![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-31/52855a8c-5beb-4fa6-be25-172773c98853.png) ![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-31/27dcf936-7dc1-4bce-b961-011a6824eecb.png) ![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-31/19031391-a9ac-4edf-9d7e-9af1b6365f14.png) ![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-31/a9995363-cc20-4957-b4d4-8383d2ca956e.png) 应用程序信息 DRV134(以及SO-8封装中的DRV135)将单端、地面参考输入转换为具有+6dB增益(G=2)的浮动差分输出。图1显示了操作所需的基本连接。在噪声或高阻抗电源的应用中,强烈建议将去耦电容器放置在器件引脚附近。 DRV134由一个输入逆变器组成,该逆变器驱动带有50Ω系列输出电阻器的交叉耦合差分输出级。DRV134具有低差模输出阻抗(50Ω)和高共模输出阻抗(1.6kΩ)的特点,是音频应用的理想选择。通常,+VO连接到+Sense,-VO连接到-Sense,输出来自这些连接,如图1所示。对于直流电缆偏移误差较大的应用场合,建议在每个感测管脚处安装一个10μF的电解非极性阻断电容器,如图2所示。
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-31/e3d43efb-ee82-4fcd-8083-b438c429a00b.png) ![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-31/c0369a85-4d62-4843-bca8-24455a60e509.png) 优秀的内部设计和布局技术提供低信号失真、高输出电平(+27dBu)和低噪声地板(–98dBu)。薄膜电阻的激光微调保证了良好的输出共模抑制(OCMR)和信号平衡比(SBR)。此外,低直流电压偏移减少了误差,并使负载电流最小化。 为了获得最佳的系统性能,建议使用高输入阻抗差分放大器作为接收器。与INA134(G=0dB)或INA137(G=±6dB)差分线路接收器一起使用,DRV134构成了驱动和接收音频信号的完整解决方案,取代了专业音频系统中常用的输入和输出耦合变压器(图2)。当与INA137(G=–6dB)一起使用时,整个系统增益是统一的。 音频性能 DRV134专为增强交流性能而设计。非常低的失真,低噪音,和宽频带提供了高质量的音频应用优越的性能。激光微调匹配电阻提供最佳的输出共模抑制(通常为68dB),尤其是与使用运算放大器和离散精密电阻器的电路相比。此外,高转换率(15V/μs)和快速稳定时间(2.5μs至0.01%)确保了良好的动态响应。 DRV134具有优良的失真特性。如典型性能曲线中提供的失真数据所示,在各种输出条件下,THD+噪声在整个音频范围内低于0.003%。显示了差分和单端操作模式。此外,用于最小化VOCM误差的可选10μF阻塞电容器对性能几乎没有影响。使用图3所示的THD测试电路,使用音频精密系统1(带内部80kHz噪声滤波器)进行测量。 高达约10kHz,失真低于常用测试设备的测量限值。此外,在较宽的输出电压摆动范围内,失真保持相对恒定(约2.5V的正电源和1.5V的负极电源)。一个特殊的输出级拓扑产生了一个最小失真变化从批次到批次和单位到单位的设计。此外,小信号和大信号瞬态响应曲线证明了DRV134在负载下的稳定性。 输出共模抑制 输出共模抑制(OCMR)定义为输出共模电压变化引起的差分输出电压变化。当测量OCMR时,VIN接地,并对输出施加共模电压VCM,如图4所示。理想情况下,不应出现差分模式信号(VOD)。然而,一个小的模式转换效应会产生一个误差信号,其大小由OCMR量化。
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-31/d47dc381-911e-43c3-a00a-4cb150754687.png) ![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-31/d7938d39-f5a8-4cf5-baf0-9f33052f6ea3.png) 信号平衡比 信号平衡比(SBR)测量负载条件下输出信号的对称性。为了测量SBR,应用输入信号,并将输出相加,如图5所示。VOUT应该是零,因为每个输出理想地是完全相等和相反的。但是,错误信号是由输出中的任何不平衡引起的。该误差用SBR法定量。DRV134输出级的阻抗通过激光微调紧密匹配,以尽量减少SBR误差。在应用中,SBR还依赖于负载网络的平衡。
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-31/2f0f2300-30c2-4a6d-9b3a-f84cf188c497.png) 单端操作 DRV134可以在单端模式下运行,而不会降低输出驱动能力。单端操作要求输出对的未使用侧(包括VO和检测管脚)接地至低阻抗回路。增益保持+6dB。如图6所示,将负输出接地会产生非反转输出信号(G=+2),而将正输出接地则会产生反向输出信号(G=–2)。
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-31/c3a4e399-99f2-4f13-91e2-d942041b7f39.png) 为了最好地抑制线路噪声和嗡嗡声,建议采用差模操作。然而,单端性能足以满足许多应用。一般情况下,单端性能与差模相当(见THD+N典型性能曲线),但平衡对系统固有的共模和噪声抑制能力丧失。 电缆 DRV134能够通过长电缆将大信号传输到600Ω负载中。建议使用低阻抗屏蔽音频电缆,如标准百通8451或9452(或类似产品),特别是在需要较长电缆长度的应用中。 热性能 DRV134和DRV135具有强大的输出驱动能力和出色的超温性能。在大多数应用中,DIP、SOL-16和SO-8封装之间没有显著差异。但是,对于极端温度和负载条件的应用,建议使用SOL-16(DRV134UA)或DIP(DRV134PA)封装。在这些情况下,例如负载大于600Ω或电缆很长,SO-8(DRV135UA)包的性能可能会降低。 布局注意事项 驱动器/接收器平衡对(如DRV134和INA137)可抑制电缆两端接地之间的电压差,这可能是由接地电流、电源变化等引起的。除了适当的旁路外,还应遵循以下建议,以实现最佳的OCMR和噪声抑制。 •DRV134输入应由低阻抗源驱动,如运算放大器或缓冲器。 •与任何单端系统一样,电源公共线应尽可能靠近DRV134的接地。震源中的任何地面偏移误差都会降低系统性能。 •输出应保持对称。 •建议所有双绞线采用屏蔽电缆。信号接线应保持物理平衡。由于导线长度不同而产生的电容差异可能导致线对之间的噪声拾取不均匀,并降低OCMR。遵循行业惯例,确保电缆的正确系统接地。
