电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 吉时利7510万用表维修--吉时利维修
共5条 1/1 1 跳转至页
吉时利7510万用表维修--吉时利维修
2020-09-17 15:15:56     打赏
吉时利7510 7位半台式万用表,号称性能、功能上可以媲美市场上的8位半万用表,9月初的时候深圳一个老客户送来一台故障机,报修仪器无法开机。下面安泰吉时利维修工程师分享该仪器的简单维修措施:
故障现象
仪器通电后无法正常开机
检测维修
仪器无法开机首先解决开机问题,经过一系列排查检测发现仪器控制板逻辑单元损坏,更换损坏组件仪器可以正常开机,但是新的故障又来了开机出现报错A/D Time out。继续排查检测,发现仪器主板故障,导致仪器出现报错现象,更换损坏组件,检测仪器。
维修结果
仪器开机正常,报错现象消失,测量信号正常,维修结束。
本文由西安安泰吉时利维修中心网整理发布,欢迎留言探头。
关键词: 吉时利维修
2020-09-17 21:10:17     打赏
修好后,估计需要8位半的表来校准吧。。!
2020-09-17 21:13:03     打赏
7位半,超高精度了,能修好不容易呢!
2020-09-17 21:16:22     打赏
这表不错!
2020-09-17 21:20:42     打赏
修好了,又是一台高精度利器!
共5条 1/1 1 跳转至页
