· 目录
· 二、完整代码
· 三、用shineblink.com提供的免开发App,让自己的硬件能够很轻松的拥有和手机App交互能力
前言
ShineBlink Core开发板(简称Core)采用的Soc芯片是Nordic半导体公司的Nrf52840芯片,内置2.4G无线功能(支持Ble蓝牙,Thread Mesh组网等无线协议),所以我们可以通过软件的方式将Core改造成Ble蓝牙转Uart透传模块。
PS:Core 仅用五、六行代码即可实现Wifi/Ble/NB/Lora/ThreadMesh/RFID/Eth/Usb/RS485/RS232通信、以及30多种传感器/10多种硬件外设/10多种Mcu内设功能,并且这些功能最多可以 5 种随机组合同时运行。更多关于Core的内容可以在 shineblink.com 上了解。
一、Core的Ble蓝牙功能介绍
Core的ble低功耗蓝牙提供两个特性,一个是Write特性,一个是Notify特性。其中:
- Write特性:可以看成是手机发送数据给Core的通道,手机通过蓝牙连接发送给Core的数据就是存放在Write特性中。
- Notify特性:可以看成是Core发送数据给手机的通道,Core通过蓝牙发送给手机的数据就是存放在Notify上。但是需要注意,手机要想收到来自Core的数据,需要手机端主动使能这个Notify(在下面的演示中会提及)。
下面是对Core的Ble所提供的service描述,如果您看不懂这段也没关系,只需按上面讲的理解即可。
>service(UUID: 0x0001)描述: >service包含两个特性(Characteristic): 一个用来发送数据,一个用来接收数据 > >- Rx Characteristic (UUID: 0x0002)用来接收手机的数据 > 手机蓝牙可以通过ATT Write方式向Rx Characteristic发送数据 >- Tx Characteristic (UUID: 0x0003)用来向手机发送数据 > 如果手机蓝牙为Tx Characteristic使能了notification,那么设备就可以通过发送notification的方式向手机蓝牙发送数据
更多关于ble蓝牙的内容请参阅此处。
二、完整代码
> 本例中采用Uart0做为转接口,引脚对应Core电路板上的Rx0,Tx0引脚。
--配置Uart0串口波特率为115200并开始工作,开发者也可以设置其他的波特率。 LIB_Uart0Config("BAUDRATE_115200") --配置低功耗蓝牙以默认参数工作,设备名称为"MyBle666" LIB_NrfBleDefaultConfig("MyBle666") --开始大循环 while(GC(1) == true) do --查询是否收到来自手机端蓝牙的数据,如果收到就通过Uart0转发出去 ble_recv_flag,ble_recv_tab = LIB_NrfBleRecv() if ble_recv_flag == 1 then --收到一包Ble数据 LIB_Uart0Send(ble_recv_tab) end --查询是否收到Uart0数据,如果收到就通过Ble转发给手机端 uart0_recv_flag,uart0_recv_tab = LIB_Uart0Recv() if uart0_recv_flag == 1 then --收到一包Uart数据 LIB_NrfBleSend(uart0_recv_tab) end end
shineblink.com提供的免开发App对接Core的方式十分简单,能够让你的硬件设备立刻拥有一款专属的App,更多详情请参见此处:
http://shineblink.com/#/technology
免开发App下载地址:
https://b58ac2.link.yunpan.360.cn/lk/surl_yPpRxLMrUDt#/-0
