CSS3添加了几个动画效果的属性,通过设置这些属性,可以做出一些简单的动画效果而不需要再去借助JavaScript。CSS3动画的属性主要分为三类:transform、transition以及animation。
transform rotate 设置元素顺时针旋转的角度,用法是: transform:rotate(x); 参数x必须是以deg结尾的角度数或0,可为负数表示反向。 scale 设置元素放大或缩小的倍数,用法包括: transform:scale(a);元素x和y方向均缩放a倍 transform:scale(a,b);元素x方向缩放a倍,y方向缩放b倍 transform:scaleX(a);元素x方向缩放a倍,y方向不变 transform:scaleY(b);元素y方向缩放b倍,x方向不变 translate 设置元素的位移,用法为: transform:translate(a,b);元素x方向位移a,y方向位移b transform:translateX(a);元素x方向位移a,y方向不变 transform:translateY(b);元素y方向位移b,x方向不变 skew 设置元素倾斜的角度,用法包括: transform:skew(a,b);元素x方向逆时针倾斜角度a,y方向顺时针倾斜角度b transform:skewX(a);元素x方向逆时针倾斜角度a,y方向不变 transform:skewY(b);元素y方向顺时针倾斜角度b,想方向不变 以上的参数均必须是以deg结尾的角度数或0,可为负数表示反向。 matrix 设置元素的变形矩阵,因为矩阵变形过于复杂,暂略。 origin 设置元素的悬挂点,用法包括: transform-origin:ab;元素的悬挂点为(a,b) 元素的悬挂点即为它旋转和倾斜时的中心点。取值中的a、b可以是长度值、以%结尾的百分比或者left、top、right、bottom四个值。 transition transition-property 指定transition效果作用的CSS属性,其值是CSS属性名。 transition-duration 动画效果持续的时间,其值为以s结尾的秒数。 transition-timing-function
指定元素状态的变化速率函数,其取值基于贝赛尔曲线函数,详情如下所示:
